  Rille Folgt nich der Leitkuve
Autor Thema:  Rille Folgt nich der Leitkuve (937 mal gelesen)
mh-audio
Sehen Sie sich das Profil von mh-audio an!   Senden Sie eine Private Message an mh-audio  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mh-audio
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe das problem das sichCatia nicht an die Leitkuve hält und mirg gehen die Ideen aus.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
wo befindet sich die Skizzierebene? So wie es aussieht liegt diese nicht auf deiner Leitkurve.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
mh-audio
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hier mal ein besseres Foto.
Ich habe gemerkt das es an der
Verrundung des Körpers liegt.
Ich müsste wohl den Bogen der Leitkurve nicht nur nach unten sondern wohl auch in die ?itte ziehen jedoch ist das im Part nicht möglich oder?
Die Skizze der Leitkurve liegt direkt auf dem Volumenkörper und die des Profils vor dem Körper.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Jan. 2010 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
damit du eine Dreidimensionale Kurve erhältst musst du ins GSD (Generative Shape Design) wechsel und dort die jetzige Leitkurve auf deinen Körper "projezieren". Das ist dann deine neue Leitkurve. Danach musst du nur mehr die Ebenen auf der sich das Profil für die Rippe befindet, neu positionieren und die Rippe erstellen.
Christian Obholzer
mh-audio
erstellt am: 21. Jan. 2010 22:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meine Leitkurve (Skizze) lässt sich nicht projezieren vieleicht da es eine Skizze ist? Die Flächen meines Körpers erkennt er auch nicht als Stützelement an. Hab schon versucht die Kurve abzuleiten aber mit dem selben ergebniss.
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
256 Gb SSD
Quadro K2000M
SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Jan. 2010 22:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
das ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
Kannst du das Teil hochladen (mach aber ein rar, zip oder schreib .txt hinter CATPart) damich ich es aufmachen kann.
Christian Obholzer
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 21. Jan. 2010 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mh-audio 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Audio.
Aber bitte sag uns auch noch unter welchem release du das gebaut hast und/oder fülle deine Systeminfo aus, damit wir nicht 18 Catiaversionen durchtesten müssen!
gruß, Tom
