  Cad Programm / ArchiCad
Autor Thema:  Cad Programm / ArchiCad (1353 mal gelesen)
OnLight
Lichtplaner
Sehen Sie sich das Profil von OnLight an!   Senden Sie eine Private Message an OnLight  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für OnLight
erstellt am: 21. Jan. 2010 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Hallo,
ich bin auf der Suche nach einem passenden CAD Programm, habe früher mit ArchiCad gezeichnet, Version 7.0 oder 7.5, schon etwas länger her.
Ich suche ein CADProgramm mit folgenedn Eigenschaften:
so intuitiv wie eine alte Archi Cad Version,
DXF fähig,
ich benötige das Programm überwiegend für 2D Zeichnungen
ich muss damit Pläne aus anderen CAD Programmen lesen können, also DXF Formate, die von AutoCad LT oder AutoCad oder Vektor Works oder Spirit oder dergleichen bekannten Programme stammen.
Anders herum muss ich diese Pläne (mit Beleuchtungslayern) wieder verschicken bzw. kann es auch mal sein, dass ich die Grundrisse selber erstelle und dann an die genannten Programme verschicke.
Ich habe mir am Ende 2009 eine LT Plus Version für 299 Euro gekauft, dass Teil nervt mich jedoch, schlechter Pan, speichern dauert lange, AutoCad Fang und einige wohl typische AutoCad Merkmale finde ich viel zu umständlich, 3 Mal klicken bevor man eine Linie gezeichnet hat ...
ich benötige mehr ein Programm, wo man Wände, Stützen, Symbole und dergleichen leicht erstellen, leicht anfassen, leicht verschieben, leicht drehen und dergleichen kann ...
hat jemand ein Tipp für mich, würde mich super freuen, weil mich dieses Striche zeichnen mit LTPlus Cad schon fast frustriert ...
vielen Dank und Gruß aus Hamburg
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnLight 10 Unities + Antwort hilfreich
was möchtest Du den ausgeben? Hast Du Dich schon erkundigt, was eine CATIA-Lizenz kostet? CATIA ist eigentlich für 3D gemacht worden. Sicher kann man die genannten Aufgaben erledigen. Ist aber eventuell mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Für die DXF-Formate wäre die günstigste Lösung wahrscheinlich das genannte AutoCAD LT o. ä.
Jürgen
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
smodo1977
Sehen Sie sich das Profil von smodo1977 an!   Senden Sie eine Private Message an smodo1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smodo1977
erstellt am: 21. Jan. 2010 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnLight 10 Unities + Antwort hilfreich
also Catia ist in meinen Augen viel zu teuer für das was du es benötigst.
Ich finde Rhinoceros ganz gut, kann auch 3D und für 1000 Euro ist es super, es gibt auch eine Demoversion. Im 2D bereich kenne ich noch Medusa.
anbei noch ein guter Link http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_CAD-Programmen
Smodo
[Diese Nachricht wurde von smodo1977 am 21. Jan. 2010 editiert.]
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
AIS2025
Win 10 pro
64 Bit
Siemens 828D
Step4
erstellt am: 21. Jan. 2010 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für OnLight 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Hmmm, frage, wie macht ihr anderen das mit weniger klicks?
Ich wüßte nicht wie.
1ter klick - Liniensymbol, das System muß ja wissen, was will er von mir
2ter klick - Anfangspunkt
3ter klick - Endpunkt
Aber zurück zum Thema. Es gibt sehr viele CAD-Systeme die das können was du brauchst. Welches dir am besten liegt, das mußt du selber entscheiden. Und da sind auch welche dabei, wo du nicht ein Vermögen dafür ausgeben mußt. Denn CATIA ist eines der drei  Highend CAD Systeme!
Schau dich mal in den anderen Foren um. Es gibt von den meisten kleineren CAD'S oft eine 30 Tage Testversion zum Probieren.
Martin
