Thema: Catia daten ohne Catia anzeigen (10626 mal gelesen)
Mevke Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 10.01.2010 Catia V5 R19
erstellt am: 20. Jan. 2010 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe da mal ne frage kann man Part dateien oder andere Formate ohne Catia anzeigen. iCH hatte mal eine Datei als .exe die konnte man offnen und hatte eine umgebung wie Catia und konnte das Teil drehen zoomen und diverse funktionen nutzen. Wie kann ich solch eine datei als .exe oder anderes Format was man ohne zusatzprogramm öffnen kann. vielen dank schon mal Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schwebe Mitglied Techniker
 Beiträge: 58 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 20. Jan. 2010 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mevke
Hallo Mevke, ich kann es mir nicht vorstellen, daß es eine Catia-Datei als ausführbare Datei gibt. Was du vermutlich gesehen hast, ist vielleicht eine Datei, die mit www.edrawingsviewer.de aus einer Catia- Datei erzeugt wurde. Eine andere Möglichkeit wäre der 3D-XML- Player von Dassault. ( www.3ds.com/products/3dvia/3d-xml/1/ ) Mit ihm kannst du 3DXML Dateien, welche aus Catia erzeugt wurden in aller Pracht bestaunen. Die Dateigröße ist auch schucklig klein und kann schnell und bequem betrachtet werden. Ich hoffe, du kannst mir meiner Antwort auch was anfangen, obwohl ich dir keine direkte Antwort geben konnte. mfG Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 20. Jan. 2010 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mevke
Servus, Zitat: ich habe da mal ne frage kann man Part dateien oder andere Formate ohne Catia anzeigen.
das Thema Viewer wurde heute schon mal diskutiert. Zitat: iCH hatte mal eine Datei als .exe die konnte man offnen und hatte eine umgebung wie Catia und konnte das Teil drehen zoomen und diverse funktionen nutzen.
da kann ich mich nur an Jürgen anschließen, weil mir bis jetzt auch noch keinen Catiadatei als .exe untergekommen ist. Zitat: Wie kann ich solch eine datei als .exe oder anderes Format was man ohne zusatzprogramm öffnen kann.
ohne Zusatzprogramm wirst du meiner Meinung nach keine einzige Datei von Catia angezeigt bekommen. Ich lass mich aber gerne von was besserem belehren.
------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 21. Jan. 2010 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mevke
Hallo, also erst mal zu dem Thema CAT-File als *.exe: IMHO ist das ohne Probleme möglich sowas zu programmieren. Man erstelle z.B. ein VB.NET Programm, und eine CATIA Datei mit CATIA. Jetzt speichert man diese native CATIA Datei ab, öffnet sie mit einem ASCII Editor und kopiert den "Quelltext" der Datei in sein eigenes Programm. Jetzt sagt man dem Programm das es beim ausführen diesen String in ein *.txt File kopieren soll (das lässt man temporär neu erstellen). Im Anschluss benennt man die *.txt z.B. als CATPart um und öffnet sie entweder mit dem Standardeditor der in der Registry eingetragen ist (in dem Falle CATIA) oder man ändert diesen Reg-Einträg temporär ab und lässt sie mit einem anderen Editor (z.B. Viewer) öffnen Jetzt zu der Frage "Ohne CATIA": IHMO ist es auch hier möglich. In der Applikation (aus der ersten Frage) wird noch eine UserForm (deine GUI zum anzeigen des Files) und ein Verweis auf einen Viewer (z.B. den Viewer der native CATPart Dateien anzeiegn kann) gesetzt. Dann wird die GUI implementiert und schon hast du eine *.exe die beim ausführen das CATPart anzeigt Jetzt zu meiner Meinung dazu: Wie du siehst ist es IMHO möglich. ABER ich sehe darin absolut keinen Nutzen. Wenn jemand ohne CATIA, native CATIA Daten anzeigen lassen will, kann er sich auch den Viewer laden und einfach die Datei damit öffnen. ------------------ MFG Daniel Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Templer Mitglied System Engineer
 Beiträge: 144 Registriert: 24.01.2003
erstellt am: 21. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Mevke
Ich kann mir schon gut vorstellen was hier gemeint ist. Ich hatte mal vor Jahren ein catScript im netz gefunden, nennt sich Pack&Go.CATScript Dieses wandelt Catia daten in ein VRML um und erzeugt eine exe. Die kann man ohne Catia starten. Aber ob es das noch gibt und ob die noch funktioniert weis ich nicht. Kann mich düster erinnern war unter R12 oder R09. Such mal im Google danach....War mein ich von CCE Systemhaus im Jahre 2002 ------------------ Non in omnes omnia conveniunt [Diese Nachricht wurde von Templer am 21. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mevke Mitglied
erstellt am: 24. Jan. 2010 03:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
