  Problem mit Parameter
Autor Thema:  Problem mit Parameter (2551 mal gelesen)
cd84
Sehen Sie sich das Profil von cd84 an!   Senden Sie eine Private Message an cd84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit Parametern. Ich habe mir einen Parameter erstellt und will diesen nun nutzen um einen Durchmesser zu bemaßen. allerdings steht nach rechtsklick auf den durchmesserwert nicht die option "edit formula".
bei einer ebene, die ich erzeugt habe funktioniert es komischerweise...
weiß jemand woran das liegen könnte?
Catia v5r19
gruß
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 13. Jan. 2010 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi cd.
Dummerweise geht das nur mit radien, da auch durchmesser intern als Radius verwaltet werden.
Also: Durchmesser zu radius ändern, dann gehts.
gruß, Tom
cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super vielen dank. auf sowas muss man erstmal kommen
cd84
Windows Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 13. Jan. 2010 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm dann hab ich gleich noch eine frage:
kann ich parameter, die in einem product hinterlegt sind, nicht in einem part verwenden?
tberger
erstellt am: 13. Jan. 2010 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Was meinst du mit verwenden?
Formelbezuege vom Part mit Edit Formula zum Productparameter kann man erstellen. Aber Kopieren und Einfuegen von Product zu Part oder umgekehrt geht nicht.
Grüße aus dem Thurgau
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
        tberger@tobeplus.de
cd84
Windows Vista
Catia V5 R18
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe im produckt eine formel erstellt, kann diese aber nicht im part verwenden.
also ich habe ein product mit mehreren parts, und die formel würde ich auch gerne in mehereren parts verwenden, wie mach ich sowas`?
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cd84,
Du kannst Dir einen Parameter des entsprechenden Typs im Produkt erstellen, den dannmittels Deiner Formel errechnen lassen. Den Parameter kannst Du dann in Deine Parts reinkopieren. Damit hast Du indirekt in diesen Parts die gleiche Formel verwendet.
Mörchen
cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm wenn ich den parameter kopiere habe ich zwar einen parameter mit gleichem namen im part, allerdings ist der nicht von den parameter im product abhängig.
also ich habe bsplw. ein product mit zwei parts, einer welle und einer bohrung. jetzt hätte ich gerne einen parameter im product, mit dem ich den durchmesser der welle einstellen kann, und sich gleichzeitig der durchmesser der bohrung ändert...
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Und warum setzt du dann nicht den Parameter im Part mit einem Formelbezug gleich dem Parameter mit selbem Namen im Product?
        tberger@tobeplus.de
cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich einen bezug herstellen möchte kann ich den parameter aus dem product erst gar nicht auswählen, ich kann dann nur parameter aus dem selben part auswählen...
hat vielleicht jemand eine schritt für schritt anleitung für mein welle-bohrung problem?
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Es geht definitiv.
Hast du denn nur im Fenster nach dem Parameter gesucht oder im Baum den Parameter des Products versucht anzuklicken?
Bekommst du 'on the fly' Meldungen eingeblendet dass der Parameter nicht waehlbar ist oder ein Verbotszeichen?
EDIT: ich bin mir nicht sicher, weil ich im Moment kein CATIA habe: hast du deine Auswahl in den Tools Options auf die Verwendung publizierter Elemente beschraenkt?
             tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 13. Jan. 2010 editiert.]
cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich den parameter1 im baum anklicke schreibt er nur den wert in parameter2, ich habe aber keine verbindung zwischen den beiden.  wenn ich jetzt parameter1 ändere, ändert sich parameter2 nicht mit.
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Keep link with selected object  - eine Einstellung in Tools-Options
        tberger@tobeplus.de
cd84
erstellt am: 13. Jan. 2010 16:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke, hab ich auch grade woanders gelesen...  immer diese einstellungen
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 14. Jan. 2010 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cd84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cd84,
kann es sein, daß Du im Skizzierer bist und den Klick mit der rechten Maustaste(RMT) auf den Durchmesserwert IM Definitionsfenster der Bedingungsdefinition durchgeführt hast?
Wählst Du dort aber den Durchmesser/die Bedingung direkt mit der RMT aus und im Kontextmenü dann "Object.xxx.yy", kannst Du den Formeleditor immer anwählen, egal ob Durchmesser oder Radius. Die Berechnung der Werte bleib allerdings immer bzgl. des Radius; sieht man auch bei der Benennung...
Kai
Original erstellt von cd84:
Catia v5r19
gruß
