  Formate 3dmap, hcg, vps, Navrep, hsf, stBom
Autor Thema:  Formate 3dmap, hcg, vps, Navrep, hsf, stBom (4233 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
eine allgemeine Frage.
Wenn ich in einem Part oder Prodict unter "Speichern unter" gehe, werden mir diverse Formate angeboten.
Beim Product sind u.a. diese:
hsf
NavRep
stbom
Beim Part:
3dmap
hcg
NavRep
vps
Weiss jemand, welche Bedeutung diese Formate haben und für was man diese braucht? Welchen Workbenches oder Funktionen sind diese zugeordnet. Google ist da sehr sparsam mit Infos und die Onlinehilfe gibt auch nichts konkretes von sich.
Kulle
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 12. Jan. 2010 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
die onliniehilfe süuckt doch einiges aus was die diversen Formate anbelangt
- da ich keines der Formate verwende - gelesen und gut ist ,)
-vps : Output file for vps corresponding to the input file.
The voxel size value can be specified using the –vox option. If the option –vox is omitted, the voxel size value will be retrieved from the CATSettings (default value = 5mm). The minimum voxel size value is 1mm.
The vps files accuracy can be specified using the –vpssag option. If the –vpssag option is specified, vps files are generated with the voxel size and triangle accuracy. If the option is omitted, computation is performed with only voxel size.
-NavRep  : Output file for Navigation Representations corresponding to the input file. A path must be indicated after the option. If no output file name is mentioned, output file will be generated in input file directory (NavReps cannot be generated into the cache). It is possible to use CATProducts and CATParts both from file and database.
-hcg : Output file for hcg corresponding to the input file.  A path must be indicated after the option, if no path is specified the output will be written into  the cache by using -cache option. If no output file name is mentioned, output file will be generated in input file directory.
-3dmap : Output file for 3dmap corresponding to the input file. A path must be indicated after the option,  if no path is specified the output will be written into the cache by using -cache option. If no output file name is mentioned, output file will be generated in input file directory.
Save it as an .stbom file (or .exe file).
This generates the SmartBOM Briefcase or SmartBOM Active Briefcase with your data (.exe file). You can then send this data by e-mail or publish it on your Web site.
aus
/infos/catia/handbuch/v5r19/English/online/dmnug_C2/dmnugbt0102.htm
/infos/catia/handbuch/v5r19/English/online/dmoug_C2/dmougbt0600.htm
/infos/catia/handbuch/v5r19/English/online/dmnug_C2/dmnugat0401.htm#hj-navrep
/infos/catia/handbuch/v5r19/English/online/bascugen_C2/bascucompatibility0900.htm
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 13. Jan. 2010 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank, hilft sehr. Erstaunlich das die Hilfe die Info doch rausrückt. Dann habe ich vermutlich die Hilfefunktion nicht ausgiebig genutzt.
Kurt
