  Produktstruktur fehlt
Autor Thema:  Produktstruktur fehlt (2987 mal gelesen)
Striezl
Sehen Sie sich das Profil von Striezl an!   Senden Sie eine Private Message an Striezl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Striezl
AMD Athlon 2600
Nvidia Geforce Ti 4200
Win XP
erstellt am: 09. Jan. 2010 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben von der Berufsschule Catia V5 bekommen. Jetzt habe ich ein Problem und zwar, wenn ich auf "Produktstruktur" klicke nichts angezeigt bzw. es erscheint ein Fenster "Willkommen bei CATIA V5" dieses ist aber leer es steht nur drunter "Diese Fenster beim Starten nicht anzeigen und ein Button Schließen.
Dieses Fenster brauche ich doch um von einer "Part" die Ansichten mit "Drawing" zu drucken/bemassen usw. Oder gibt es einen anderen Weg. Wenn ich eine neue "Part" erstelle, werden die Ebenen nicht angezeigt. Wenn ich dann eine "zweite Part" erstelle, werden diese angezeigt.
Ich habe ein Bild angehängt damit ihr sehen könnt was ich meine.
Habe ich einen Einstellungsfehler gemacht?
Ich brauche nicht zu erwähnen das ich absoluter Neuling bin.
Schon mal Danke für eure Hilfe
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Striezl und willkommen im Forum.
Das Fenster welches du siehst wird erst dann ein/mehrere Ikon/s besitzen, wenn du unter Tools-Anpassen-Startmenü die entsprechende Workbench zu Deinen Favoriten hinzugefügt hast.
Du brauchst für eine Zeichnungsableitung die Workbench Drafting. Die bekommst du auch, wenn Du sie "manuell" aufmachst unter START-MECHENICAL DESIGN-DRAFTING.
gruß, Tom
[Diese Nachricht wurde von thomasacro am 09. Jan. 2010 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen im Forum,
du brauchst das Start-Fenster gar nicht.
Du kannst über Start den Workbench wechseln.
(z.B. Partdesign, Assembly oder Drafting)
grüße Dominik
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 09. Jan. 2010 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es funktioniert Danke euch.
Habt ihr für das mit den Ebenen auch eine Lösung - mit Sicherheit denke ich
thomasacro
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 09. Jan. 2010 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Striezl.
Erstellst du WIRKLICH ein Part? oder ist es vielmehr ein Produkt, welches du erstellst? Planes findest du nur im Part!
Stell mal ein Bild mit geöffnetem Baum ein, bei dem Modell, welches keine Planes hat.
gruß, Tom
Striezl
AMD Athlon 2600
Win XP
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind die Ebenen eingeblendet? Ist ggf die Option "nur aktueller" Körper aktiviert? Ist unter Ansicht "Geometrie" aktiviert?... (ggf hilft auch mal ein Screenshot posten)
finepens
Freak
Sehen Sie sich das Profil von finepens an!   Senden Sie eine Private Message an finepens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für finepens
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Striezl 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du die Produktstruktur meinst, versuchs mal mit F3.
