Thema: Dokumentharmonisierung - Was tut es? (4285 mal gelesen)
martex Mitglied Systemadministrator
 Beiträge: 134 Registriert: 21.04.2005
erstellt am: 07. Jan. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Grüße. Folgende Situation: Im R19 gibts ja unter dem Schreibtisch mit Rechtsklick den Punkt "Dokumentharmonisierung starten". Wenn ich das mache, sagt er in einem Dialogfenster "Berichterstellung": "Warnung - Harmonisierungsfunktion nicht authorisiert." Fragen hierzu: Wozu ist die Dokumentharmonisierung gut? Warum steht dazu nichts in der CATIA-Hilfe? Was hat der Fehler zu bedeuten? ------------------ http://rettedeinefreiheit.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 07. Jan. 2010 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, guter Tipp, viel schlauer bin ich aber noch nicht. "Launch Document Reconciliation" heisst die funktion in englisch, aber zu diesen Stichwörtern finde ich nichts in den Program Directories. Wenn ich nur nach Reconciliation suche finde ich z.B. sowas: --------------- SMARTEAM - CATIA Supply Chain Engineering Exchange Enhanced Functionalities GUI enhancements which improve Reconciliator’s usability: - Reconciliator window size & position are remembered - Global-Set may be run by double-clicking Reconciliation of CATShape documents: The Reconciliator helps the customer to simulate and to prepare the data to be saved into the database. The Reconciliator supports a set of document types. The current enhancement extends the document types recognized by the Reconciliator to include the CATShape. This development extends the Reconciliator scope to applications such as Piping and tubing. Exposed Reconciliator CAA APIs Enables the development of CAA applications which integrate Reconciliator functionality and enables the customization of existing Reconciliator functionality by adding new criteria or implementing existing user criteria. Save & Restore Reconciliation session Saves and restores settings that were previously defined for mapping & rules of the interactive Reconciliator application. ------------------ Hat das was mit Smarteam zu tun? *shrug* ------------------ http://rettedeinefreiheit.de/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 08. Jan. 2010 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Servus Scheit zu SmarTeam zu gehören. Dazu ist die Lizenz (gemäß Fehlermeldung) "SMARTEAM – CATIA Supply Chain Engineering Exchange (SEE)" notwendig. Ein paar Infos (zur Lizenz) siehe zb hier. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Randle Mitglied CAD/PLM Consultant
 Beiträge: 763 Registriert: 12.04.2003 Win10 x64 CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für martex
Hallo zusammen, die Funktion gehört in der Tat zum SmarTeam. Sie dient dazu um Datenbestände miteinander zu vergleichen. z.B. wenn Daten zur externen Bearbeitung vergeben werden. Wenn die Daten dann wieder zurück kommen, kann man mit der Funktion die Daten miteinander vergleichen (Was ist neu, was fehlt, welche Dokumente wurden geändert, usw.) ------------------ MfG Randle
! It's not a bug, it's a feature ! [Diese Nachricht wurde von Randle am 08. Jan. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
