  3D-Bemaßung in 2D-Zeichnung
Autor Thema:  3D-Bemaßung in 2D-Zeichnung (3875 mal gelesen)
axxelay
Sehen Sie sich das Profil von axxelay an!   Senden Sie eine Private Message an axxelay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für axxelay
erstellt am: 05. Jan. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RoteKreuze.zip
Hallo, wenn ich mit der FTA-Lizenz etwas in 3D bemaßt, dimensioniert usw. habe und dann die jeweilige View als 2D-zeichnung anzeigen lassen will,
erscheinen einige Werte mit einem roten Kreuz(siehe Bild).
Weiß irgendjemand was diese Kreuze genau bedeuten? Die Parameter sind allerdings assoziativ, d.h. wenn ich im 3D-Modell etwas ändere,
ändert sich der Wert in der Zeichnung auch. Daran liegt es also nicht.
Kann mir jemand helfen?
Danke schon mal im Voraus...
Landskronbier
Dipl.-Ing. in Fahrzeugkonstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Landskronbier an!   Senden Sie eine Private Message an Landskronbier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Landskronbier
CATIA V5, Siemens NX
erstellt am: 28. Jan. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für axxelay 10 Unities + Antwort hilfreich
welche V5 Version verwendest du?
Laut Online Handbuch von Dassault bedeuten die roten Kreuze:
'Ein derartiges rotes Kreuz wird für alle Anmerkungen oder Bemaßungen verwendet, deren Bezugslinie mit einer verdeckten Geometrie verknüpft ist (d. h. mit einer 3D-Geometrie, die in einer 2D-Ansicht nicht sichtbar ist). In diesem Fall ist es entweder möglich, die Eigenschaften der Ansicht von 3D so zu ändern (über Bearbeiten > Eigenschaften), dass die verdeckten Linien angezeigt werden, oder es können die markierten Anmerkungen in eine 3D-Ansicht übertragen werden, in der die zugeordnete Geometrie nach der Ableitung sichtbar ist.'
MfG Martin
maba-engineering
XING
