  Layoutteil mit unterschiedlichen Maßen in zwei Baugruppen
Autor Thema:  Layoutteil mit unterschiedlichen Maßen in zwei Baugruppen (753 mal gelesen)
squiddy
Sehen Sie sich das Profil von squiddy an!   Senden Sie eine Private Message an squiddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für squiddy
erstellt am: 29. Dez. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe hier zwei Module, die genau gleich sind nur die Länge ist anders (einmal 610mm einmal 1010mm). Da sollen mehrere Teile eingebaut werden, und mit einem Layoutteil verknüpft werden (nur Linien, Punkte, Ebenen). Um Das Layoutteil anzupassen, muss nur die Länge einer Linie geändert werden.
Und so hätte ichs gern:
Das Layoutteil wird in beiden Baugruppen eingefügt. In einer Baugruppe soll es 610 lang sein, in der anderen 1010. Also ich will so was wie Konfigurationen im Teil, die ich dann in der Baugruppe auswählen und so speichern kann. Wisst ihr was ich meine?
In SolidWorks gibts sowas, wies in Catia geht weiß ich aber nicht...
Andi
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 29. Dez. 2009 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squiddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andi,
ich kann mir vorstellen, dass du mit einem "Part Template" das lösen könntest.
Du fügst das Part Template über z.B. einen Katalog in dei Baugruppe ein, gibst im Einfügefenster über die Schaltfläche "Parameters" den Längenparameter (der im Part Template bei der Definition published gesetzt werden muss) einmal mit 610 und einmal mit 1010 mm an.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
       tberger@tobeplus.de
