  Neue Fehlermeldung - kennt die jemand?
Autor Thema:  Neue Fehlermeldung - kennt die jemand? (940 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 24. Dez. 2009 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
habe mal wieder eine Fehlermeldung die mir nichts sagt.
Ich möchte von einem V4-Model Flächen aus dem *SET1 -- POL heraus in ein CATPart kopieren. Normalerweise funktioniert das auch wunderbar.
Nun habe ich immer wieder eine Datei an dem die besagte Fehlermeldung kommt.
Das Interessante, ich kann mal die Flächen 1-500 kopieren, dann die Flächen 501-1000 und bei den Flächen 1001-1500 steigt CATIA mit der Meldung aus. Bei einem neuen Versuch dann aber bei dem ersten Kopiervorgang also Flächen 1-500....
Komische Sache....
Grüsse & Frohes Fest & besinnliche Tage...
ein bisserl Zeit für die Liebsten und natürlich einfach ein paar schöne Stunden!
Grüsse Fabian
erstellt am: 24. Dez. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du mit Paste oder mit Paste special kopiert?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fabian,
hört sich irgendwie nach einem internen Speicherüberlauf an. Was ist wenn du zuerst die Flächen 1001-1500 kopierst und einfügst? Fall dem so wäre könntest du erst die Flächen von 1-1000 kopieren, Part speichern, Session beenden, neu starten und dann die Flächen von 1001-1500 machen
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Valser09
erstellt am: 24. Dez. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Daniel,
das ist mal ne gute Idee....Speichern und schliessen!!!
Daran hatt ich noch nicht gedacht.
Paste als auch Paste Special wurden getestet....
Grüssle
