  *.wrl, *.igs, *.stl als CATPart abspeichern
Autor Thema:  *.wrl, *.igs, *.stl als CATPart abspeichern (5464 mal gelesen)
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 22. Dez. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Weihnachten rückt näher und das Chaos nimmt kein Ende.
Eine neue Aufgabe für mich lautet:
Kann ein *.wrl, *.igs, *.stl Format rückgeführt werden in ein CATPart?
Folgendes Szenario:
Ich bekomme aus einem RP Programm (Rapid Prototyping) je nach Wunsch ein *.wrl, *.igs, *.stl File heraus. Dieses soll nun in unserem PDM System 3DCom (VPM) abgelegt werden. Leider nimmt unser 3DCom nur CATParts an - also eines der vorliegenden Formate kann ich nicht verwenden. Auch die Flächenrückführung aus *.stl über den Digitized Shape Editor (DSE) asl auch den Quick Surface Reconstruction (QSR) lassen mich zu keinem ordentlichen Ergebnis kommen. Das so gewonnene CATPart sieht einfach sch***e aus
Nachmodellieren bzw. Flächen nachführen geht nicht - Zeit.
Auch die Idee das ganze als Convert Product to CATPart geht natürlich nicht....
Irgendwelche Ideen???
Grüsse und nen ruhigen Start in den Tag,
Fabian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei IGES sollte es doch direkt öffnen lassen ggf Fläche schließen und als CATPart abspeichern.
für cgr, wrl:Wenn es schnell gehen muss (und sehr große Dateien zulässig sind):
- als *.model abspeichern
- *.model öffnen
- Geometrie in CATPart kopieren
Es gibt dazu auch ein Makro (siehe Forensuche "cgr in CATPart")
Oder sind es nur Punktewolken?
Valser09
erstellt am: 22. Dez. 2009 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für Deine schnelle Hilfe.
Bei Iges kommen nur Linien an - wenn ich daraus Flächen machen könnte wäre die i.O.
Aber es ist voll daneben.
Wie meinst Du das mit *.wrl als *.model speichern???
Bei mir geht die nicht - leider....
Grüsse Fabian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Valser09 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Makro findest du hier (ggf gesamtes Thema durchlesen/überfliegen)
Valser09
erstellt am: 23. Dez. 2009 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Info.
Leider scheint es noch ein Problem mit den STL Daten zu geben.
Mal geht es mal nicht - jetzt heisst es Fehlersuche bei der STL Datenerzeugung.
Grüssle Fabian
