Thema: Kolben mit Parameter ausfahren (4978 mal gelesen)
Dragunov Mitglied Student
 Beiträge: 221 Registriert: 11.08.2009 Autocad 2009 LT englisch Pentium 4 2Ghz Windows XP SP3
erstellt am: 22. Dez. 2009 01:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte die Offset Bedingung von einem Pneumatik Zylinder über ein Parameter der im Strukturbaum sichbar ist steuern. Es soll ein Parameter sein mit Einträgen wie zB 1. Ausgefahren und 2. Eingefahren. Ich habe bis jetzt über "Tools", "Formel", "Neuen Parameter des Typs" einen Parameter des Typs "Länge" mit "mehreren Werten" (zwei) erstellt. Jetzt komme ich nicht weiter, meine Konzentration lässt auch nach. Kann bitte jemand kurz erklären wie man dabei vorgeht? Vielen Dank im Voraus
Mit freundlichen Grüßen
Benjamin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, hast du das Offset schon erstellt? Falls ja, kannst du in dem Eingabefenster für den Wert, einen rechten Mausklick machen und auf Formel wechseln. Dort kannst du deinen erstellten Parameter verknüpfen. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SStrehlow Mitglied PDQ-Consultant
 Beiträge: 4 Registriert: 20.07.2009 CATIA V5 R16 SP5 R17 SP3 R18 SP2 R19 SP3<P>CATIA V6 R2009x
erstellt am: 22. Dez. 2009 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Dragunov, ich weiß nicht ob das die ideale Vorgehensweise ist, aber eine Möglichkeit ist die Folgende: * Mach die Parameter und Formeln im Strukturbaum sichtbar (s. Screenie) * Öffne deine Offset-Bedingung * Gebe als Wert "=" ein und klicke im Strukturbaum auf deinen Parameter * Schließe den Offset-Dialog wieder Wenn du nun einen anderen Wert für deinen Parameter auswählst und dein Produkt aktualisierst, dann ändert es sich entsprechend dem Parameter-Wert. Wie gesagt: Ist nur eine Lösungsidee, bei mir funkts ... Mit besten weihnachtlichen Grüßen Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Benjamin, das Problem ist, wenn ich es richtig verstehe, einen Befehl von einer Zeichenfolge abhängig zu machen. Der Zylinder soll abhängig von einem Benutzerparameter Typ „Zeichenfolge“ (String) entweder 0mm annehmen, wenn der Parameter „Stellung“ den Wert „Eingefahren“ hat oder z.B. 90mm, wenn der Parameter „Stellung“ den Wert „Ausgefahren“ hat: Einen Parameter Typ „Zeichenfolge“ mit mehreren Werten einfügen, die Werte „Ausgefahren“ und „Eingefahren“ definieren und den Namen „Stellung“ zuweisen. Nun den Parameter „Befehl“ (Längenbefehl von der zylindrischen Bewegung) mit folgender Formel bestimmen: Befehl=ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Eingefahren" ,"0"),"Ausgefahren","90") ->ToReal() * 1 mm Die Multiplikation mit 1mm ist notwendig, um die Einheitenkonsistenz zu gewährleisten. (Linke Seite Parameter Typ „Länge“ -> ToReal ergibt eine reele Zahl, der noch die Einheit zugefügt werden muss.) Bei diesem Verfahren kriegst Du allerdings nur 2 Stellungen. Dafür brauchst Du keine Kinematik, das würde im Assembly auch funktionieren. PS: falls Du im Assembly bist, nimmst Du natürlich den Offset: überall, wo ich "Befehl" geschrieben hab, muss dann der Offset-Parameter verwendet werden. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2009 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mkbmw Mitglied Student Maschinenbau
 Beiträge: 9 Registriert: 09.06.2010
erstellt am: 09. Jun. 2010 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, ich wollte das Thema noch einmal zum Leben erwecken. In meiner Hausarbeit muss die Länge der Kolbenstange veränderbar sein. Dies habe ich über einen Parameter bereits erfolgreich umgesetzt. Nun ist der maximale Hub natürlich auch variabel und hängt von der Länge der Kolbenstange ab. Diesen Wert lass ich mir errechnen und lege ihn im Parameter `Hub Max` ab. Nun zu meiner Frage, wie kann ich in der Formel des Parameter Befehl den Wert 90 durch `Hub Max`ersetzen? ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Hub Min" ,"0"),"Hub Max","90") ->ToReal() * 1 mm Vielen Dank im voraus....
Pantoffel Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 4 Registriert: 09.06.2010
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo Ich habe gerade die Funktion getestet. Dabei ist eine Frage aufgetaucht, und zwar: Kann mann einen "Knopf, Taster, Betätigung" einfügen der beim "Draufdrücken" zwischen den zwei Stellungen umschaltet?
Also z.B. von Eingefahren auf Ausgefahren. mfg Lukas "Pantoffel" Meili Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Servus Lukas, um die Darstellung der beiden Endstellungen zu realisieren würde ich mit Szenen arbeiten. Infos dafür findest du hier im Forum oder in der Online Hilfe von Catia. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Ja daran hab ich auch schon gedacht. Ich habe mich nur gefragt ob es auch eine Möglichkeit gibt dies mit einem "schalter" zu bewegen. D.h. die zwei Stellungen "Eingefahren" und "Ausgefahren" mit einem Knopfdruck zu ändern. Gibt es diese Möglichkeit? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Servus, Knopf dafür kenn ich leider keinen. Aber du könntest das ja mit einem Offset steuern, indem du einfach nur den Wert änderst. Damit du dann den Offset nicht immer suchen mußt kannst du dir dafür einen Parameter erstellen und den Offset mit dem Parameter verlinken. ------------------ Mit freundlichen Grüßen aus Tirol Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, die Offetbedingung habe ich bereits getzt und die soll vom Parameter Befehl angesteuert werden. Für ich dreht es sich darum, das wenn ich den Parameter `Zeichenfolge`auf die Ausgefahren setzte, dass dann nicht ein fixer Wert von 90 im Parameter `Befehl`gesetzt wird, sondern der Wert aus meinem Parameter `Hub Max`angefahren wird. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, einfach den Wert "90" durch den Parameter `Hub Max` ersetzen und den durch 1mm teilen, damit nachher die Einheit stimmt. ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Hub Min" ,"0"),"Hub Max","`Hub Max`/1mm") ->ToReal() * 1 mm ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hi, ich muss mich selber korrigieren, das war zu kurz gedacht: Du brauchst ja den Text des Parameters in der Formel: ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Hub Min" ,"0"),"Hub Max(`Hub Max`/1mm)",-> toString) ->ToReal() * 1 mm Das musst Du aber ausprobieren, ich hab kein CATIA laufen und bin mir nicht sicher mit der Syntax von toString ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hey, also wenn ich die erste Formel verwende, dann meldet catia erstmal keinen Fehler. Wenn ich dann den Parameter `Zeichenfolge`auf Hub Max stelle, kommt folgende Meldung. "Zeile 1: Prüfungsfehler in Formel Formel.26 Die Zeichenfolge `Hub Max`/1mm kann nicht in eine reelle Zeichenfolge umgewandelt werden" Und bei der Zweiten Formel kommt sofort der Fehler Syntaxerror : ungültige Struktur.
Danke aber trotzdem... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo, die erste Formel kann ja auch nicht stimmen, eben deshalb, weil der Parameter vom Typ length ist und kein string. Deshalb muss er umgewandelt werden. Versuchs mal damit: ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Hub Min" ,"0"),"Hub Max","toString(`Hub Max`/1mm)") ->ToReal() * 1 mm ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 09. Jun. 2010 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Auch das klappt leider nicht. Besteht vielleicht die Möglichkeit das ich den Parameter `Hub Max`schon vorher in eine Zeichenfolge umwandel? Denn anscheinend hat die Formel ja Probleme beim umwandeln von `Hub Max`in eine reelle Zahl oder??? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hallo mkbmw, Du könntest einen zweiten Parameter erstellen, Typ String (Zeichenfolge), dem die Formel zuweisen: zweiter Parameter = toString(`Hub Max`/1mm) Dann eben diesen Parameter in der ursprünglichen Formel verwenden. Befehl=ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Eingefahren" ,"0"),"Ausgefahren","zweiter Parameter") ->ToReal() * 1 mm ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Hey, ja habe ich probiert.... nur es kommt wieder die Meldung: Zeile 1: Prüfungsfehler in Formel Formel.26 Die Zeichenfolge `zweiter Parameter` kann nicht in eine reelle Zeichenfolge umgewandelt werden. Ich glaube irgendwie klappt das Umwandeln vom Längenmaß zur Zeichenfolge nicht. Und dadurch kann der Parameter nicht verwendet werden. Vielen Dank aber für die Bemühungen bisher. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Das ist merkwürdig. Du müßtest dann ja bei der Formel für den 2. Parameter schon eine Fehlermeldung kriegen. Bist Du sicher, dass der zweite Parameter vom Typ "String" ist und kein Tippfehler in der Formel? Ich bin jetzt für die nächsten paar Stunden unterwegs, guck aber heute abend nochmal rein. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Ich glaube, ich habe den Fehler. Ich hatte doch nicht recht, mit den Anführungszeichen, der zweite Parameter darf nicht in Anführungszeichen stehen. Befehl=ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Eingefahren" ,"0"),"Ausgefahren",zweiter Parameter) ->ToReal() * 1 mm schwere Geburt... aber jetzt bin ich wirklich weg! ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Ja ich habe einen neuen Parameter vom Typ Zeichenfolge erstellt. Dem `zweite Parameter`gab ich die Funktion: ToString(`Hub Max`/1mm) Und dann habe ich Ihn im Paramaeter `Befehl` eingefügt: ReplaceSubText(ReplaceSubText(`Stellung`,"Hub Min" ,"0"),"Hub Max","`zweiter Parameter` ") ->ToReal() *1mm Weiß jetzt wirklich nicht mehr was genau dabei falsch läuft. Gruß, mkbmw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
Ja super das klappt jetzt wunderbar. Eine sache ist jedoch noch. Ich habe den Parameter `Befehl` als Parameter mit mehreren Werten erstellt. Nun waren die beiden Werte 0 und 200. Wenn ich jetzt die Kolbenlänge so anwähle, das `Hub Max` 200 wird, dann klappt es. sonst jedoch nicht. Ich muss doch nicht jetzt sämtliche Werte manuell dem Parameter `Befehl`zuweisen oder??? BEsten Dank aber erstmal. Jetzt läuft das mit dem Umschalten wunderbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2010 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dragunov
