  Riemenscheibe-mit Rechteckmuster verdoppelt
Autor Thema:  Riemenscheibe-mit Rechteckmuster verdoppelt (1407 mal gelesen)
coolfire123
Sehen Sie sich das Profil von coolfire123 an!   Senden Sie eine Private Message an coolfire123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coolfire123
erstellt am: 18. Dez. 2009 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ein Problem, unzwar habe ich eine Riemenscheibe gezeichnet und mit dem Rechteckmuster quasi verdoppelt.
Doppelklick auf Rechteckmuster dann kannn ich den Abstand einstellen, funktioniert wunderbar, dann auf ok und weg ist diese "Verdopplung".
Wenn ich dieses Teil ins Drafting schicke zeigt der mir das komischerweise wieder an. Dasselbe Problem bei der Bohrung, im Part-Design zeigt der das nicht an, erst im Drafting.
Ich hoffe ihr könnt mir da Helfen, da ich es sonst im Assembly nicht benutzen kann.
Vielen DAnk schon mal!
PS. Die Datei häng ich mal bei.
MFG
coolfire123
DanielFr.
Manager
erstellt am: 19. Dez. 2009 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coolfire123 10 Unities + Antwort hilfreich
kontrolliere mal ob nicht die Funktion "Only current Body" eingeschaltet ist und definiere mal deinen Hauptkörper (PartBody) in Arbeit.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
coolfire123
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi, tut mir leid ich bin noch noob mit catia. kannst du mir sagen wo ich diese Funktionen einstellen kann?
MFG
coolfire123
coolfire123
erstellt am: 19. Dez. 2009 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs hinbekommen!!! danke dir!!
