  Shareable nur unter P3?
Autor Thema:  Shareable nur unter P3? (2102 mal gelesen)
reipet
Sehen Sie sich das Profil von reipet an!   Senden Sie eine Private Message an reipet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
6 GB RAM, Quadro FX 4800
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir wollten uns in unserer Firma jetzt ne SMD Lizenz zulegen.
Ich dachte dabei an eine Shareable, damit man nicht immer neu starten muss.
Jetzt sagt mir aber unsere IT, dass laut IBM Shareable nur mit "P3" geht.
Ich bin mir aber sicher, dass wir bei meiner alten Firma Shareable SMD und KIN unter P2 eingesetzt haben.
Kann es sein,dass das unter R19 nicht mehr geht?
CATIA = Close And Try It Again
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
nein das ist Blödsinn. Shareable-Lizenzen können genauso auch unter P2 verwendet werden. Es müssen lediglich die Umgebungen bzw. Module dafür installiert sein und die Lizenzen via LUM als solche zur Verfügung gestellt werden. Dabei hat sich auch nichts unter R19 geändert.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 17. Dez. 2009 editiert.]
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 17. Dez. 2009 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aber diese Shareable Lizenzen sind dann spezielle Einzellizenzen, keine Pakete bzw. an Pakete gebunden, oder?
Falls ja, könnte es natürlich sein, dass wir nur so ne Paketlizenz haben...
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Richtig.  Das sind Modullizenzen und als Shareable definiert. BTW die sind teurer im Vergleich dazu, wenn das Modul als solches in einem Paket drin ist. Man kann die aber abkoppeln und zahlt dann lediglich einen Differenzbetrag und natürlich ändern sich die laufenden Kosten. Allerdings ist das je nach Preismodell unterschiedlich.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Dez. 2009 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt AddOn Lizenzen die sind an eine andere Lizenz gebunden (z.B. KT1 zu MD2), eine AddOn Lizenz ist nicht alleine beziehbar. Lizenezen, lizenzen mit AddOns oder auch Lizenz-Pakete können jeweils als sharable oder nodelocked definiert sein. Am besten sollte Dich da der Händler Deines Vertrauens kompetent beraten können (oder ansonsten wechseln)
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
reipet
Intel Xeon 4*2,3GHz
Windows Vista 64bit
R19SP3 HotFix34
erstellt am: 17. Dez. 2009 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eben, deswegen. IBM sagt nur "Geht nur unter P3"
Warscheinlich ist die Shareable unserer IT einfach zu teuer und redet sich dadurch raus...naja hilft ja ned wenn sie ned wollen.
Is halt toll, wenn man ne SMD und DP2 ohne GSD hat....
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal das Produktportfolio an:
http://catia.cad.de/index.php/downloads/tutorials--manuals/139-v5r19 -configurations-and-products-portfolio
Da kannst Du auch noch die Möglichkeiten rauslesen. Ich kenne Eure aktuellen Lizenzen nicht, deswegen ist die IBM Antwort so nicht nachvollziehbar. SMD gibt es auf jeden Fall nicht nur für P3, wir haben sie als sharable für P2
Axel
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Dez. 2009 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann die Aussage auch nicht nachvollziehen. Wenn ich eins gelernt habe, dann dass IBM und CO alles dafür tuen einem etwas zu verkaufen. Shareable unter P2 ist aufjedenfall möglich. Ich verstehe auch nicht, was die IT damit zu tun hat. Wenn derartige Lizenzen benötigt werden, dann ist doch der Entscheidungsträger der Abteilungleiter oder Firmeninhaber. Die IT ist nur Dienstleister im groben Sinne. Ich bin selbst in der IT-Abteilung angestellt und bei uns läuft das so. Ich habe doch nicht über das Geld der Firma zu entscheiden...
MFG
Rick Schulz
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, hier werden zwei verschiedene Sachen durcheinandergeworfen.
Dassault hat sein vertriebskonzept geaendert. Dadurch gibt es derzeit fuer Firmen, die Lizenzen in Deutschland erworben haben, zwei verschiedene Stati:
* entweder man ist wie schon in "alten" Zeiten IBM-Kunde und hat dadurch meistens Standardlizenzen und Standardpakete oder z.B. Automobilpakete.
* oder man ist VAR-Kunde, das heisst, man bezieht seine Lizenzen nicht mehr von der IBM (das merkt man meistens daran, dass die rechnung nicht mehr von der IBM kommt sondern von einem Dassault-Partner seines Vertrauens). Auch hier kann man Lizenzen herkömmlich beziehen oder über die besonderen VAR-Pakete.
Derzeit gibt es neben den herkoemmlichen Lizenzpaketen auch sogenannnte PLM-Express-Lizenzen. Und diese gibt es als Version 2 oder Version 3. Die Pakete in Version 3 sind meistens umfangreicher fuer den gleichen Preis. Bestimmte Zusatzlizenzen gibt es nur in der Version 3 als Shareable.
Ich nehme mal an, dass dieser Umstand zu der Aussage gefuehrt hat: SMD gibts nur in der P3 als Shareable. Halbwissen ist leider oft Nichtwissen....
Also am besten noch einmal dediziert nachfragen - wenn keine bessere Info kommt, mit mir Kontakt per PM aufnehmen.
Beste Gruesse
Catrin
cad_de@catrin-eger.de
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
E3.Series V2019
Win 10 Pro x64
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin,
das eine hat aber IMHO nichts mit dem anderen zu tun. Wir sind auch noch IBM-Kunde und haben nicht Richtung VAR-Modell gewechselt und können trotzdem problemlos Shareablelizenzen (z.B. Step) kaufen.
MFG
Rick Schulz
Axel.Strasser
erstellt am: 18. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Eben Catrin, darum hatte ich ober geschrieben, ohne Kenntnisse der aktuellen Lizenzen lässt sich die Aussage nicht verifizieren
Axel
Catrin
HP EliteBook 8560w
erstellt am: 20. Dez. 2009 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reipet 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr beiden,
ich habe deshalb ja auch geschrieben:
* wenn man die speziellen Pakete gekauft hat (Auto oder Schiff oder Flug...), dann kann man bestimmter Lizenzen zu den Paketen in PLM-Edition 2 nur als add-on, in PLM-Edition 3 aber auch als Shareable kaufen.
* ob das fuer den konkreten Fall zutrifft, kann man nur herausfinden, wenn man weiss, ob man VAR-Kunde ist oder nicht und ob man auf ein PLM-Express-Paket aufsatteln will...
Sehr viele Wenns und diese schueren die Unsicherheit ungemein. Ich empfinde es als ausgesprochen undurchsichtig und den Kunden verunsichernd. Mancher Vertriebsparetner kann diese Unsicherheit nicht beseitigen und das ist sehr schade.
Catrin
SChoenes Weihnachtsfest Euch allen :-)
