Thema: Wechsel von Schulungslizenz => normale Lizenz (6170 mal gelesen)
Naca0015 Mitglied Student/HiWi
 Beiträge: 115 Registriert: 09.11.2009 Catia V5R20
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich bin mit meinem Projekt jetzt von einer Catia V5R18 Schulungslizenz auf eine normale Lizenz gewechselt. Nur wenn ich dieses Projekt jetzt öffne, kommt eine Warnmeldung von wegen "Achtung, diese Daten wurden mit einer Schulungslizenz erzeugt". Und jetzt werden im Assembly der normalen Lizenz keine Bedingungen und andere Funktionen angezeigt  Gibt es da eine Lösung? Oder ist ein Wechsel mit einem Produkt zwischen unterschiedlichen Lizenzen nicht möglich? Gruß Martin
/ Hat sich erledigt. Augen aufmachen ist angesagt.. Aber es ist ja noch früh am morgen  [Diese Nachricht wurde von Naca0015 am 14. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Dez. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
Hallo Martin, das ist gewollt. Der Hintergrund ist der, dass man weder mit einer dieser Lizenzen in einer Produktivumgebung noch als Student für eine Firma produktiv arbeiten soll. Das wird mit dieser Meldung/Prüfung verhindert, da man Daten, die mit der Schul-/Studentenlizenz erstellt wurden, auch nur mit einer dieser Lizenzen öffnen und bearbeiten kann. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so, ok, dann hatte ich doch nicht so unrecht... Allerdings muss ich sagen, dass ich die Datei durchaus öffnen, bearbeiten und auch speichern kann, obwohl ich derzeit mit einer anderen Lizenz arbeite.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R19SP3 AIX 5.3 TL07, Windows XP
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
Eine Lösung gibt es meines Wissens nur, indem man die Modelle nach Dassault schickt. Dieser Stempel ist in allen Modellen auch in abgeleiteten Modellen vorhanden und kann auch nicht entfernt werden. Tut mir leid
------------------ Nichts ändern ist langweilig !! Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 14. Dez. 2009 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Naca0015
