Thema: Problem: Catia V5R19 Datein mit Catia V5R17 öffnen (2392 mal gelesen)
Martin2210 Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 11.12.2009
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus! Sry wenn der Beitrag im falschen Bereich ist. Bin neu hier und muss mich erst richtig zurechtfinden. Also zu meinem Problem: Hab in der Schule mein Projekt mit Catia V5R19 gezeichnet. Wollte jetzt zu Hause, mit V5R17 weiterzeichnen doch da kam die Fehlermeldung beim Öffnen der Datei. Gibt es irgendeine Möglichkeit die Datei doch noch zu öffnen? Danke im Voraus für die Hilfe! MfG Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2210
Martin2210 Mitglied
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal danke Mörchen, für die schnelle und auch hilfreiche Antwort. Aber eine Frage hab ich noch ist es möglich, dass ich die Version zu Hause Updaten kann, sodass ich alles auf Release 19 läuft? Oder muss ich da eine ganz neue Version komplett neu installieren? Ich hab da überhaupt keine Ahnung wie das so läuft wegen den Lizenzen usw. Mfg Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
erstellt am: 11. Dez. 2009 12:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2210
Die neue Version bekommst Du von deinem CAD-Systemhaus, oder von IBM direkt. Ich weiss ja nicht, von wem du deine alte Version hast. Die Installation läuft eigentlich einfach von der Hand. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
 Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007 @Work Lenovo P510 Xeon E5-1630v4 64GB DDR4 Quadro P2000 256GB PCIe SSD 512GB SSD SmarTeam V5-6 R2016 Sp04 CATIA V5-6 R2016 Sp05 E3.Series V2019 Altium Designer/Concord 19 Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Dez. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin2210
Hallo MArtin, ich gehe davon aus, dass du eine Studentenlizenz als Nodelocked hast. Daher könntest du ohne Probleme CATIA R19 mit dem passenden Servicepack installieren und brauchst die Lizenzdatei dann blos wieder mit dem Notelockedkeymanagemant einbinden, da diese über die MAC-Adresse deiner Netzwerkkarte an deine Hardware gebunden bist. Die CD´s dürftest du über die Uni bekommen. Du kannst sogar beide Verionen parallel betreiben. ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities Konfuzius sprach: "Wer sich das Alte noch einmal vor Augen führt, um das Neue zu verstehen, der kann anderen ein Lehrer sein." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
