  Assembly überdrehen
Autor Thema:  Assembly überdrehen (1024 mal gelesen)
paulus01
Sehen Sie sich das Profil von paulus01 an!   Senden Sie eine Private Message an paulus01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für paulus01
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Einen schönen guten Abend!
Wie man sieht, sitze ich schon länger über meinem CATIA V5 R16.
Leider habe ich im Forum noch nichts gefunden.
Hoffentlich habt ihr einen Tipp für mich:
Situation ist folgende:
Ich habe eine Baugruppe (Fräskopf) modelliert. Dieser Kopf wird im zusammengebauten Zustand noch überfräst.
Ist es nun möglich, dieses Assembly in der Partumgebung noch weiter zu bearbeiten?
Vergleichbar mit copy => Einfügen spezial mit dem gesamten Assembly?
Ich wäre um Hilfe sehr dankbar!
Schöne Grüße
Lusilnie
erstellt am: 08. Dez. 2009 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paulus01,
je nach verwendeter CATIA-Version ist dies vielleicht ein Ansatz für Dich: Assoziatives Part von einem Product
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
paulus01
erstellt am: 08. Dez. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lusilnie,
vielen Dank für die sehr schnelle Antwort!
Leider gibt es diese Funktion erst ab V17/ 18. Wir haben noch R16, die Umstellung ist erst Mitt nächsten Jahres geplant
Gibt es noch weitere Möglichkeiten?
Vielen Dank bereits im Voraus!
Lusilnie
erstellt am: 09. Dez. 2009 00:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für paulus01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paulus01,
Du kannst diese Methode natürlich auch "klassisch" nutzen, d.h. selbst erzeugen:
1.) Bodies in Parts mit "Technological Results" versehen und publizieren
2.) neues Part "weitere Bearbeitung" erzeugen und alle publizierten Bodies mit "As Result with Link" einfügen
3.) im Part "weitere Bearbeitung" die "Technological Results" erstellen und die weitere Bearbeitung durchführen
Damit hast Du ein sogenanntes "dynamisches" AllCATPart, das sich mit Deinen Parts mit ändert und kannst den ganzen Zusammenbau trotzdem bearbeiten.
Falls Probleme mit den Gewichten auftreten, kannst Du in den "Originalen" die Bodies mit Geometrie auch in "Assembles" verbauen, die Du dann deaktivierst (nur das "Assemble" selbst!).
mfg,
Lusilnie
