  Relative Pfade
Autor Thema:  Relative Pfade (5278 mal gelesen)
squiddy
Sehen Sie sich das Profil von squiddy an!   Senden Sie eine Private Message an squiddy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für squiddy
erstellt am: 07. Dez. 2009 22:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab in einem Ordner ein Product und mehrere Parts.
Wenn ich ALLES in einen anderen Ordner kopiere und das Product öffne, öffnet er die Parts im alten Ordner (also mit absoluten Pfaden).
Genauso wenn ich das ganze auf eine USB-Stick kopiere und der dann an einem anderen Rechner einen anderen Laufwerksbuchstaben hat, dann geht nix mehr und ich muss ihm jedes Part neu zeigen.
Kann man hier irgendwie auf relative Pfade umstellen?
squiddy
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 07. Dez. 2009 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squiddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi squiddy.
Am besten machst du sowas entweder uber datei---sicherungsverwaltung (Produkt auf den Stick speichern und "verzeichnis weitergeben...)
Oder mit Datei --- senden an --- Verzeichnis
Die ganze Kopiererei - wenn sie hinter dem Rücken von Catia passiert - kann beim Empfänger Probleme bereiten, je nach Einstellung. Daher lieber über die Catia-Bordmittel kopieren!
gruß, Tom
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 07. Dez. 2009 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squiddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt auch noch die Möglichkeit die Reihenfolge festzulegen, wie Dokumente geladen werden sollen (Tools -> Optionen). Also z.B. zu sagen, nur in einem (bestimmten) Ordner zu suchen.
Müsste unter General -> Documents gewesen sein. Dann die Reihenfolge anpassen.
Wenn ich morgen wieder CATIA zur Hand habe kann ich genauere Details posten.
grüße Dominik
Lusilnie
erstellt am: 08. Dez. 2009 00:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für squiddy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo squiddy,
so wie Du es beschreibst, ist in Deiner Such-Reihenfolge für CATIA-Dateien nur "Folder of the Link" aktiviert. Dies ist aber nicht oder nur bedingt gut!
Besser ist folgende Reihenfolge:
1.) Folder of pointed document
2.) Relative folder
3.) Other folder
Eventuell kann man auch als
3.) Folder of the link
benutzen, weil CATIA hier sonst schon mal ein kleines Problem mit "relative Folders" hat, doch ich würde es erst ohne probieren.
Falls Du noch weitere Fragen hast, kannst Du auch erst mal in der schon vorhandenen "Literatur" schmökern: Foren-Suche: "other folders"
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
