  Blechumgebung (Generative Sheetmetal Design)
Autor Thema:  Blechumgebung (Generative Sheetmetal Design) (5104 mal gelesen)
Dragunov
Sehen Sie sich das Profil von Dragunov an!   Senden Sie eine Private Message an Dragunov  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dragunov
Autocad 2009 LT englisch
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 05. Dez. 2009 22:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein großes Problem in der Blechumgebung. Und zwar habe ich ein Blechteil erstellt und es mit Skalieren angepasst, nun möchte ich noch Ausschnitte in dem Teil erzeugen, aber wegen der Skalierung kommt es zu Fehlermeldungen. Die Ausschnitte kann ich leider nur nach dem Skalieren anwenden, da ich sonst ovale, anstatt runde, Löcher bekomme. Das Skalieren ist nicht die beste Lösung aber das Teil ist sehr verwinkelt und deswegen aus meiner Sicht die einzige Lösung ohne ein neues Teil erstellen zu müssen.
Leider kann ich die Funktion Tasche aus der Umgebung Part Design nicht verwenden, da diese in der abgewickelten Ansicht nicht zu sehen ist.
Die Fehlermeldungen lauten wie folgt:
mit Option Blechstandard:
Aktualisierung - Fehler
Teil_01\Hauptkörper\Ausschnitt.8
Das Schnittprofil kann nicht erzeugt werden.
Der angegebene Begrenzungstyp führt zu einer Mehrdeutigkeit.
Den Begrenzungstyp homogenisieren (z. B. Bemaßung/Bemaßung oder
Bis zum Nächsten/Bis zum Nächsten), um die Mehrdeutigkeit zu beseitigen.
mit Option Blechtasche:
Der Ausschnitt kann in der dualen Ansicht nicht erzeugt werden.
Zuordnungsoperation fehlgeschlagen.
Eingabedaten überprüfen: Profil oder Stützelement.
Vielen Dank im Voraus.
[Diese Nachricht wurde von Dragunov am 05. Dez. 2009 editiert.]
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 06. Dez. 2009 16:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du mal ein Beispiel, damit man das Problem nachvollziehen kann.
Bitte die Systeminfo ausfüllen oder woher sollen wir wissen mit welchem Release du arbeitest.
grüße Dominik
[Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 06. Dez. 2009 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sobald man ein Blechteil mit Skalieren verändert, kann man keinen Ausschnitt mehr erzeugen. Ich habe die Funktion Skalieren aus der Umgebung Part Design verwendet, eventuell gibt es ja eine ähnliche Funktion in der Blechumgebung.
Die CATIA Version ist V5R17.
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Abgesehen davon, dass es auf den ersten Blick für ein Skalieren des Bauteils keinen vernünftigen Grund gibt: Wieso erstellst du dir das einfache Teil nicht gleich im Generative Sheetmetal Design?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 06. Dez. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei so einem einfachen Teil würde ich nicht den Umweg übers PartDesign machen.
Des weiteren solltest du das "skalieren" vor dem "erkennen" anordnen (ich vermute dass das skalieren im Sheet Metal sonst nicht richtig berücksichtigt wird)
Lösungsideen:
Ist deine Skizze geschlossen?
Hast du mal "bis nächstes" probiert? Oder bis Fläche?
Wo wurde die Skizze erzeugt? Im Sheet Metal auf einer "Blechwand"?
Thomas Harmening
Arbeiter ツ
NX12
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dragunov 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dragunov:
ich hoffe, das Bild ist nicht das Teil
Wie Bernd schon erwähnte, die Skalierung vor dem Erkennen erstellen, ein zweimaliges Erkennen geht nicht, ausser man kopiert sich den Körper mit Link - oder gleich im Generative Sheetmetal Design das Ganze erstellen, wie CEROG das schon sagte.
[Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 06. Dez. 2009 editiert.]
Dragunov
Pentium 4 2Ghz
Windows XP SP3
erstellt am: 06. Dez. 2009 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nur schnell ein Beispiel erstellt um das Problem zu erläutern. Ein sehr verwinkeltes Teil sieht sogar bei mir etwas aufwändiger aus als das.
Werde dann die Reihenfolge etwas abändern müssen.
Danke für die Hilfe.
erstellt am: 07. Dez. 2009 05:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Damit ist IMHO das Generative Sheetmetal Design weiterhin erste Wahl.
