  Auswerfer mit Muster vervielfältigen
Autor Thema:  Auswerfer mit Muster vervielfältigen (1093 mal gelesen)
juergen_j
Konstrukteur, freiberuflich
Sehen Sie sich das Profil von juergen_j an!   Senden Sie eine Private Message an juergen_j  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für juergen_j
Intel Core i7-2600 3400MHz
16Gb 1333MHz DDR3 NON-ECC CL9
PNY Quadro 4000 1GB GDDR5 PCI-E
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Windows 7 prof. 64bit
Catia V5 R19 Sp09
Catia V5-6R2014 SP01 HF29
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Dez. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte in meinem Werkzeug anhand einer Punkteskizze Auswerfer vervielfätigen.
Da sie aber alle unterschiedlich lang werden, müsste bei der Vervielfältigung für jeden Auswerfer eine eigene Komponente erzeugt werden die in ihrer Länge angepasst werden kann.
Ich habe bereits einige Versuche mit dem Befehl " Muster wiederverwenden " hinter mir, allerdings ohne befriedigendes Ergebnis. Bei jedem Versuch referenzierten sich die Komponenten auf den Ursprungsauswerfer und änderten sich dementsprechend mit.
Jürgen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für juergen_j 10 Unities + Antwort hilfreich
Muster wiederverwenden -> Schalter "generiere Bedingungen" aktivieren -> OK -> entsprechende Auswerfer austauschen (Schalter "alle austauschen" aktivieren)
juergen_j
SSD 120GB SATA II
SSD 200GB SATA II
Catia V5 R19 Sp09
MD2 + CCV
erstellt am: 03. Dez. 2009 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Hat soweit funktioniert, allerdings finde ich " Schalter "alle austauschen" aktivieren " nirgends.
Ich habe jetzt "generierte Bedingungen" sowie "neues Exemplar erzeugen" im Menuefenster aktiviert. Im Strukturbaum wird nun die gewunschte Anzahl Auswerfer erzeugt. Wenn ich jetzt einen Auswerfer mit "Komponente ersetzten" austausche ist dieser frei änderbar.
Ich muss allerdings jeden Auswerfer der vom Ursprung abweicht händisch austauschen.
Jürgen
