Thema: wie Publication benutzen? (17383 mal gelesen)
Sonnenwind Mitglied Techniker
 Beiträge: 19 Registriert: 02.12.2009
erstellt am: 02. Dez. 2009 04:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, bin schon lang raus, deshalb die Frage wie nutze ich Publications. Habe in einem Produkt zwei Parts. Möchte die Fläche1 aus Part1 publizieren, um Sie in Part2 zu verlinken, um dann auf dieser weiter aufzubauen. Kann mir das mal jemand Schritt für Schritt erklären bitte. Ein Tutorial "How To use Publications for Dummies?" Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cyzed Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 55 Registriert: 27.10.2009 CATIA V5R19 SP3 32Bit Windows XP 32Bit AMD Athlon II X4 620 2,6 GHz 4 GB DDR2 RAM NVIDIA GeForce 7300GT
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
hi, bist du im PartDesign oder GSD??? 1. im PartDesign wenn du den Block bereits hast, musst du das Part aktivieren in dem dieser sitzt...Dann gehst du auf Tools -> Publication, daaaaann .... musst du das Häckchen "Veröffentlichung von Teilflächen, Kanten....usw" aktivieren (wichtig) Nun klickst du die Fläche an, die du brauchst und die Fäche wird veröffentlicht Jetzt kannst du diese im nächsten Part weiterverwenden 2. im GSD machst du das gleiche ohne Häckchen ;-) Gruß Alex
erstellt am: 02. Dez. 2009 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank cyzed, ich hatte da was in Erinnerung, von wegen, copy and paste special. Also habe ich versucht die gepublishte Fläche zu kopieren und natürlich kam "FEHLER". Aber irgendwo habe ich copy and paste special benutzt. Kann mich beim besten Willen nicht erinnern bei welchen Fällen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 02. Dez. 2009 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
hallo sonnenwind. Ja, hat schon entfernt was damit zu tun: Wenn du z.B. ein Body von einem Modell in ein anderes abhängig einfügen willst, UND dies nur für publizierte Elemete erlaubt ist, kannst es nur dann mit paste special as result with link einfügen, wenn der Body publiziert ist ;-) Wow, welch in Satz... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
at thomasacro: Das war echt ein schwieriger Satz  Erleuchtet mich mal bitte etwas. Nochmal zum Beispiel. In einem Product, habe ich Part1 und Part2. Nun publishe ich eine Fläche von Part1 und benutze Sie in Part2 problemlos. Wenn ich aber eine gepublishte Fläche von Part2 in Part1 benutzen möchte bringt er "Fehler". Das kann doch nicht sein. Da muss doch eine Einstellung unter Optionen falsch eingestellt sein  Ich glaub ich werd Gaga Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
IMHO  bringt Catia nicht nur die Meldung !Fehler, sondern sagt recht genau was los ist. Wie was verlinkt wird hat einfluss ob was geht oder nicht Innerhalb deines Produkts erzeugst du Context Links - IMHO nur Linear, keine Zyklen erlaubt öffnest du dein 2 Part RMT in einem weiteren Fenster , kopierst dort deine Publikation und fügst diese in dein Part 1 ein, ensteht ein CCP... Aber eigentlich kann ich Veröffnetlichungen nicht gut erklären ;-) Aber das wurde schon öfters hier im Forum behandelt, Catrin hat dazu glaube ich auch mal das besser beschrieben. ;-) [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Dez. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Thomas Harmening am 02. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Catrin Ehrenmitglied Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
 Beiträge: 1929 Registriert: 12.12.2000 HP EliteBook 8560w Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 02. Dez. 2009 19:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
Sonnenwind, das ist eine ganz einfache Regel im Linkmanagement, gegen die Du gerade verstoesst: Verlinkt werden koennen Parts und die Elemente in den Parts immer nur in genau einer Richtung. Eine Assoziativitaet ist immer monodirektional. Was heisst das ? Du hast ein Part 1 als Linkgeber. Durch das Kopieren mit Link hast Du im Part 2 ein Element erzeugt, das part 2 ist der Linknehmer. Die Richtung zeigt also von Part1 auf Part2. Wenn Du jetzt von Part2 in Part 1 ein Element mit Link kopieren moechtest, wuerdest Du gleichzeitig ein Part zum Linknehmer und Linkgeber machen. Das laesst CATIA nicht zu. CATIA verhindert, dass sich die Katze in den Schwanz beisst. Auf Part-Ebene kennen wir das auch, wenn die Fehlermeldung kommt: Detected cycle - auch dann haben wir versucht, ein verlinktes Element wieder als Referenz fuer den Linkgeber zu nutzen ... Beste Gruesse Catrin
------------------ -------------------------------------------------- cad_de@catrin-eger.de -------------------------------------------------- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uao... vielen Dank an Dich Catrin für die ausführliche Antwort. Das erklärt natürlich Einiges. Ich glaube ich muss konstruktionstechnisch etwas umdenken. Auch ein Dankeschön an Alle für eure Tipps Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2009 01:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Endlich habe ich den Übeltäter gefunden. Unter Optionen/Infrastructur/Part Infrastructur/General/External References, fehlten die Häckchen. Weiß nicht wie es dazu gekommen ist, doch nachdem ich die Häckchen gesetzt habe (die die ich brauche), siehe da, es läuft. Vielleicht hat ja jemand das selbe Problem und weiß nicht weiter. Versucht es mal [Diese Nachricht wurde von Sonnenwind am 03. Dez. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMG_C30 Mitglied NC-Programmierer
 Beiträge: 416 Registriert: 14.12.2003 Win10-64 CATIA V5-6R2022 SP5 SWX 2023 SolidCAM 2023
erstellt am: 03. Dez. 2009 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
Zitat: Original erstellt von Catrin: Sonnenwind, Verlinkt werden koennen Parts und die Elemente in den Parts immer nur in genau einer Richtung. Eine Assoziativitaet ist immer monodirektional.
Hallo das mit der Assoziativitaet in nur einer Richtung war mir zwar bekannt, allerdings ist mir ein anderer Fall nicht ganz klar. Warum kann ein Part, der im Kontext in einer Baugruppe konstruiert wird nicht in einer anderen Baugruppe mit externen Verweisen weiterbearbeitet werden, sondern bekommt dort das braune Zahnrad? Das will ich jetzt wissen! Vielen Dank schon im Voraus! ------------------ Gruß Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 03. Dez. 2009 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
Hallo Uwe, der Kontext umfasst nicht nur externe Parameter, sondern auch die Lage innerhalb der Baugruppe. Ein Bauteil kann immer nur 1x im Kontext stehen. selbst wenn das gleiche Bauteil 2x ins selbe Produkt reingeladen wird, so kann es nur 1x im Kontext stehen. Das 2. Exemplar hat zwangsläufig keinen mehr, sonst würden beide Bauteile deckungsgleich übereinanderliegen. Die anderen externen Verknüpfungen funktionieren weiter. Gruß Mörchen ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MICHLICK Mitglied CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
 Beiträge: 460 Registriert: 20.06.2001 Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
Das ist ganz einfach. Das Part kann nur einen Kontext haben (muß eindeutig sein). Wenn das braune Zahnrad angezeigt wird, dann besitzt das Part einen Kontext ist aber in einem anderen Kontext geöffnet. In diesem Zustand können keine zusätzlichen Links erzeugt werden. Lösung: Entweder den Kontext auf die aktuelle Baugruppe ändern oder im urspünglichen Kontext weiterarbeiten oder alle alten verlinkten Geometrien isolieren bzw. löschen. ------------------ Gruß Michael B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sonnenwind
Zitat: Original erstellt von Mörchen: Hallo Uwe,der Kontext umfasst nicht nur externe Parameter, sondern auch die Lage innerhalb der Baugruppe. Ein Bauteil kann immer nur 1x im Kontext stehen. selbst wenn das gleiche Bauteil 2x ins selbe Produkt reingeladen wird, so kann es nur 1x im Kontext stehen. Das 2. Exemplar hat zwangsläufig keinen mehr, sonst würden beide Bauteile deckungsgleich übereinanderliegen. Die anderen externen Verknüpfungen funktionieren weiter. Gruß Mörchen
Hallo Moerchen, passt (fast). Ein Teil kann nur einmal im richtigen Kontext stehen. Im Kontext (ganz allgemein) steht es immer dann, wenn es in einem Produkt enthalten ist. Das braune Zahnrad sieht man dann, wenn das Part seinen Linkgeber nicht findet im aktuellen Kontext. Wenn aber das gesamte Produkt, in dem sich das Part im richtigen Kontext befindet, in einem anderen Produkt genutzt, bekommt man ein gruenes Zahnrad mit einem einem weissen Pfeil. Da sollte dann uebrigens auch das weitere Verlinken des Teiles funktionieren. Fakt ist wirklich: wenn ein Part sich nicht im richtigen Kontext befindet, koennen keine weiteren Links aufgebaut werden. CATIA verlangt, dass es eine Moeglichkeit geben muss, dass sich das teil wenigstens (und genau) einmal im richtigen Kontext befinden muss. Wenn es in zwei verschiedenen Umgebungen verlinkt wird, ist diese Forderung nicht mehr erfuellbar - also verhindert CATIA dies von vornherein. Beste Gruesse Catrin
