  Catia V5.19 Bildschirm belibt grau (auf Mac mit Windows7)
Autor Thema:  Catia V5.19 Bildschirm belibt grau (auf Mac mit Windows7) (5786 mal gelesen)
metalbiker
Sehen Sie sich das Profil von metalbiker an!   Senden Sie eine Private Message an metalbiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für metalbiker
Macbook Pro
2,53GHZ
4GB Ram
Geforce 9400M
Mac und Windows7 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2009 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
da ich fürs studium eine TZ machen muss, muss ich mich ins Catia einarbeiten.
Nach der Installation und dem Start tritt jedoch folgendes auf:
-Egal was ich auswähle der Bildschirm bleibt grau
-Alle Elemente (Konstruktionsebenen...) sind vorhanden, jedoch nicht sichtbar (wenn ich über die üblichen Plätze fahre, ändert sich der Mauszeiger)
- Somit kein Arbeiten möglich
-Neuinstallation zeigte keine Wirkung
Handelt es ´sich hier um ein bekanntes Problem? Kann mir jemand helfen?
PS: Macbook Pro 13"; mit Windows 7 über Bootcamp
tberger
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo metalbiker,
ein bekanntes Problem ist, dass der Fragensteller zuwenige Informationen liefert
Welche Grafikkarte hast du, hast du auch einen aktualisierten Treiber dazu verwendet? In den allermeisten Fällen scheitert es mit der Graka.
Fülle bei der Gelegenheit gleich deine Systeminfo in deinem Profil aus, dann vermeiden wir zumindest das Nachfragen darüber in deinem nächsten Beitrag.
Ansonsten - willkommen im Forum!
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
     tberger@tobeplus.de
metalbiker
Macbook Pro
2,53GHZ
4GB Ram
Geforce 9400M
erstellt am: 27. Nov. 2009 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also Grafikkarte ist eine geforce 9400
ich fülle das formular aus, danke für den hinweis,
der Mac ist eine woche alt, ich denke schon dass die treiber aktuell sind, ich schau mal
Christoph
metalbiker
Macbook Pro
2,53GHZ
4GB Ram
Geforce 9400M
erstellt am: 27. Nov. 2009 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ach ja und es handelch um die 64 bit version von 7
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 27. Nov. 2009 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
nicht supportete Hardware
nicht supportetes Betriebssystem
keine geeignete Grafikkarte
kein weiterer Kommentar
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
metalbiker
Macbook Pro
2,53GHZ
4GB Ram
Geforce 9400M
erstellt am: 27. Nov. 2009 23:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
na dann sollte es komisch sein, dass es bei ca. 5 meiner Komilitonen mit genau dem gleichen betriebssystem, mit gleicher (exakt gleicher) hardware funktioniert...
Daran kann es ja dann wohl kaum liegen
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 28. Nov. 2009 00:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
....na dann sollte es komisch sein...
freut mich, dass du noch darüber lachen kannst
Zu deinem Vergleich: Verwenden die den gleichen Treiber, die gleiche CATIA Version (32bit oder 64bit) gleiches OS (gleiche Edition, 32bit oder 64bit) und die gleichen Treiber?
IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) kann bei nicht zertifizierter Hard- und Software dir keiner garantieren dass es läuft (gleiches Probleme siehe "Spielegrafikkarte" in der Forensuche).
tberger
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
... dein Laptop mag nach aussen hin gleich aussehen, er mag auch die gleiche Hardware haben.
Ich kann dir nur versichern, dass du absolut nicht die identischen Treiber haben musst.
Ich hatte auf meinem neuen Laptop auch einen Grafikkartentreiber, der 6 Monate alt war. Und siehe da, auf der Support-Seite von Acer - da gab es doch einen Treiber, der gerade mal zwei Wochen alt war.
Wie lange glaubst du, ist dein fabrikneuer Laptop mit dem Schiff unterwegs aus Taiwan oder sonst wo her, läuft über Hamburg in ein Lager, zum nächsten Lager, zum Shop, wird ausgeliefert ...
Prüfe deine Treiber, vergleiche mit denen deiner Kommilitonen, wenn es dort läuft, irgendwo wird der Unterschied ja sein. Das Programm ist zwar auch zickig, aber
keine Grafik = Grafikproblem => zu allererst Treiber prüfen/aktualisieren.
      tberger@tobeplus.de
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
Win 7, Catia V5 R19,22,23, Enovia VPM 1.6, Enovia 3dcom 19, Enovia V6 2013x, Catia V6 2013x
erstellt am: 30. Nov. 2009 08:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich verwende ebenfalls einen Mac aber mit der VMWare.
Darin ist ein ganz normales Win XP 32 installiert und Catia funktioniert einwandfrei. Der Mac ist ein Handelsüblicher IMac und 2 Jahre alt.
Also von wegen zertifizierter Hardware...catia kann man auch von einen USB Stick starten ohne irgendwo installiert zu sein....Alles was man braucht ist einen Lizenzserver zum connecten.
Hier wurde allerdings WIN 7 verwendet. Ich denke mal eher das es daran liegt. Installier einfach ein XP und es wird funken
tberger
erstellt am: 30. Nov. 2009 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, das könnte auch der Grund sein, warum es in dem von mir oben zitierten Beitrag nicht ging. Die Win 7 Home unterstütz keine Lizenserver / Server überhaupt, man braucht die Win 7 Professional.
Hier ist aber eher die Grafikkarte das Problem, oder hast du - Templer - genau die gleiche Hardware wie der Thread-Steller? Bei mir läuft mittlerweile CATIA auch auf Win 7 (Ultimate).
      tberger@tobeplus.de
Templer
System Engineer
erstellt am: 30. Nov. 2009 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
http://alatest.at/produktdaten/stationare-computer/apple-imac-core-2-duo-2007/pd 3-55127526,28/
Meiner ist ausgestattet mit dieser GraKa
ATI Radeon HD 2600PRO
Meiner Hardware ist sicher anders als die von einen Laptop.
Aber es funktioniert tadellos. Und dabei schneiden ATI's schlecht ab mit DS Produkten
Des weiteren, sind aber gerade die NVIDEA GraKas von DS unterstützt. Wenn ich mir die Performancetests so ansehe: http://www.tomshardware.com/de/charts/workstation-grafikkarten- charts-2009/SPECopc-Viewperf-10.0-CATIA,128.html
Ich weis die 9400 steht da jetzt nicht dabei. Aber Ich kann mir das ja mal auf dem neuen Laptop ansehen, den ich erst unlängst gekauft habe. Der hat auch so eine 9400 drinn.
Allerdings muss ich halt trotzdem darauf hinweisen, dass auf der DS Homepage noch immer kein WIN 7 als zertifiziert ausgewiesen wurde: http://www.3ds.com/support/hardware-certification/windows-certified-workstations/
In den Mac Foren steht ebenfalls, dass die 9400 kein problem machen sollte
Non in omnes omnia conveniunt
[Diese Nachricht wurde von Templer am 30. Nov. 2009 editiert.]
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 30. Nov. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
bis jetzt wollte ich nichts sagen, da eigentlich schon alles gesagt war. Ich möchte auch nur sagen, dass man die Scheuklappen bei derartigen Problemen mal ablegen sollte und etwas nach rechts und links schauen sollte. Gleiche Hardware heist nicht gleich, dass diese auch gleich läuft. Wie schon erwähnt wird es wahrscheinlich nur an der Treiberversion für die Grafikkarte liegen. Übrigens zum Thema bei mir läufts und zertifiziert hin oder her... Wenn jemand eine nicht zert. Hardware dazu ein nicht freigegebenes Betriebssystem hat und dann sagt, dass das laufen muss, weil das wo anders auch läuft... so nach dem Motto ihr müsst mir helfen, dann ist das ziemlich Schwach. Fakt ist, dass es keiner garantieren kann, dass es läuft und ich pers. habe etliche Erfahrungen mit nicht zert. Hardware und CATIA machen dürfen und das Verhalten war immer anders und im Problemfall selten nachvollziehbar. Nichts desto trotz möchte ich in folgender Aufzählung aufführen, was dazu führen kann.
- falscher Grafikkartentreiber oder generell fehlende falsche Treiber
>>> verschiedene Grafikkartentreiber ausprobieren
>>> via Hardwaremanager prüfen, ob alle Geräte erkannt wurden und für alle Geräte eine Treiber vorhanden ist
- falsche Windowskonfiguration
>>> Dafür kann ich dir nicht wirklich einen Tipp geben, da ich dafür dein System kennen müsste
- fehlerhafte Softwareinstallation
- fehlerhafte CATIA-Konfiguration
>>> Dafür kann ich dir nicht wirklich einen Tipp geben, da ich dafür das Environment etc. kennen müsste
- defekter Ram bzw. defekte Hardware
>>> Hierfür würde ich mal z.B. mit WPrime oder Futuremark 3DMark 2006 prüfen, ob der Rechner prinzipiell vernünftig läuft
BTW
Original erstellt von Axel.Strasser:
Axel
Die Meinung vertrete ich zwar nicht ganz, habe aber vollstes Verständnis und wie schon oben geschrieben, bin ich kein Freund von Menschen die sagen, dass es laufen muss, nur weil es bei irgendwelchen anderen Leuten läuft oder gar irgendwo geschrieben wurde. Jedem sollte klar sein, dass wir hier helfen und nicht dafür gerade stehen, was funktioniert und was nicht...
MFG
Rick Schulz
Madtrixxx
Sehen Sie sich das Profil von Madtrixxx an!   Senden Sie eine Private Message an Madtrixxx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Madtrixxx
IntelCore Duo 2.4GHZ
2GB RAM
Gefore 8600M GT
erstellt am: 23. Nov. 2010 01:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für metalbiker 10 Unities + Antwort hilfreich
@ metalbiker, Hast du eine Lösung für das Problem
Habe momentan genau das Gleiche auch windows7 via Bootcamp auf  MacBook (Pro).
Schein vermutlich schon ein Treiberproblem zu sein ...
