  Probleme beim Aufruf der Online Dokumentation
Autor Thema:  Probleme beim Aufruf der Online Dokumentation (1559 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R14
Windows 2000 pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf meinem Rechner die Dokumentation installiert. Nun wollte ich den Pfad in den Optionen unter dem Register Allgemein/Hilfe setzen bekomme aber die Meldung „Die Änderung des Installationspfads der Dokumentation wird nicht berücksichtigt. Der Pfad bzw. die verknüpften Pfade ist/sind falsch. Der vorherige Pfad wird beibehalten.“
Ein vorheriger Pfad war aber nicht eingetragen.
Ich habe CATIA V5 R17 auf der Festplatte in der Partition C installiert, die Hilfe auf der Partition D. Könnte das die Ursache sein warum ich den Pfad für die Hilfe nicht eintragen kann?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
nein, dass kann nicht die Ursache sein, da die OnlineDoku an einem beliebigen verfügbaren "Ort" liegen könnte. Warscheinlich gehst du zu Tief in die Struktur. Du musst bis zu dem Ordner, indem die Sprache unterschieden wird.
Beispielt:
D:\OnlineDoku\R17\Englisch >>> hier musst du folgendes angeben > D:\OnlineDoku\R17\
Die Sprachumgebung kann dann eingestellt werden, insofern mehrere Sprachen installiert sind.
Wenn das nicht das Problem beheben sollte, wäre es notwendig zu wissen, wo genau du die Doku installiert hast und wie du den Pfad im CATIA versuchst zu definieren.
MFG
Rick Schulz
