  Einstellungen mitgeben
Autor Thema:  Einstellungen mitgeben (1117 mal gelesen)
steff
Sehen Sie sich das Profil von steff an!   Senden Sie eine Private Message an steff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steff
CAtia V5 R14
Windows 2000 pro
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein externes Konstruktionsbüro soll für uns eine Konstruktion erstellen.
Was für Dateien muß ich denen mitgeben damit ich die erstellte Konstruktion auch wieder mit den selben Standards (Schriftarten, Schriftgröße, Aussehen der Bemaßungspfeile usw.) erhalte?
Was muß ich mitgeben damit die auch mit den selben Einstellungen in den Optionen die ich eingestellt habe arbeiten?
Wo finde ich diese Dateien und muß ich diese nur einfach kopieren oder muß ich die irgendwie speziell herausschreiben?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Steff
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 26. Nov. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steff,
du musst das CAITA-Environment und die Standards übergeben, die im Environment definiert sind.
Normaler Weise findest du diese unter "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdateien\Dassault Systemes\...". Allerdings kann man diese Pfade, wie auch die Standards etc. umdefinieren, daher können hier Abweichungen auftreten. Eigentlich müsste der jenige das wissen, der die Rechner und CATIA eingerichtet und konfiguriert hat.
MFG
Rick Schulz
Lusilnie
erstellt am: 26. Nov. 2009 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo steff,
so wie es klingt, willst Du, dass Deine Zeichnungsstandards für die CATDrawings auch vom Konstruktionsbüro eingehalten werden.
Da reicht es, wenn Du dem Konstruktionsbüro ein CATDrawing als Startmodell vorgibst, was unter Deinen Vorgabe-Standards erstellt worden ist. Falls Du Ihnen dann noch die Einstellungen (siehe Beitrag von "RSchulz") vorgibst, wo Du  definierst:
1.) Erstellen von Zeichnungen nur aus Startmodell
2.) Verbot des Ändern der Standards
3.) Verbot des Updaten der Standards
ist eigentlich alles definiert.
Mit diesen Vorgaben sollte das von Dir Gewünschte erreicht werden.
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
