  Formeleditor
Autor Thema:  Formeleditor (2007 mal gelesen)
as-tom
techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von as-tom an!   Senden Sie eine Private Message an as-tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für as-tom
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mal folgende Frage: habe ich die Möglichkeit in Catia mit "if-then-else" Schleifen oder mit "while-do" schleifen zu arbeiten?
z.B., mache eine Sache solange, bis der radius1 größer radius2?
Grüsse, tom
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit der KWA-Lizenz sollte diese möglich sein.
Ohne KWA geht ein if-Schleife über LAW oder AFAIR "replace" (siehe Forensuche)
as-tom
techn. Zeichner
erstellt am: 24. Nov. 2009 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd,
vielen Dank für die Antwort. Wir haben keine KWA-Lizenz; also der Weg  ittels LAW.
Ich habe mir eine Formel im Law erstellt, welche mir einen Parameter r1 berechnet. Kann ich nun diese r1 als Parameter in den Strukturbaum übertragen? Hintergrund: ich möchte diesen Parameter mit einen zweiten Radius vergleichen.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 25. Nov. 2009 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für as-tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst einen Parameter im Strukturbaum erstellen und deine Infos an Diesen übergeben.
grüße Dominik
