  Strukturbaum, Kompass, achsenkreuz weg
Autor Thema:  Strukturbaum, Kompass, achsenkreuz weg (2522 mal gelesen)
micosuper
Sehen Sie sich das Profil von micosuper an!   Senden Sie eine Private Message an micosuper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micosuper
CATIA V5 R19 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
hab ein problemchen und hoffe ihr könnt mir helfen....
seit vorgestern ist in catia keine spur mehr vom strukturbaum, dem kompass, dem achsenkreut des rechts unter sein sollte und meinen ursprungsebenen...  ebenso fehlt der strukturbaum unter Tools--> Options....
ich sehe also nur den blauen hintergrund....  auch wenn ich eine bestehendes bauteil öffne sehe ich nur blau
hab schon des mit F3 drücken probiert, aber kein erfolg...  häkchen sind bei spezifikationen, geometrie und kompass gesetzt
auch settings löschen hat nichts geholfen
habs auch schon einmal komlett neu installiert und es hat nix geholfen...
hab nur vorgestern nen anderen grafikkartentreiber geladen....  aber ich denke an dem kanns auch ned liegen, da ich den dann auch gleich wieder zurückgesetzt habe bzw nochmal nen anderen hochgeladen hab, immer mit dem selben ergebnis....
weiß nimmer weiter....
wär super wenn ihr mir helfen könnt!
danke im voraus!
tberger
erstellt am: 21. Nov. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micosuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh doch, an dem kann es sehr wohl liegen.
EDIT: aber ich gebe dir recht, ist schon seltsam, dass mit dem alten nicht der ursprüngliche Zustand möglich ist.
Gibt es auch keine Scroll-Balken links oder unten, die darauf hinweisen würden? Ist evtl. die Bildschirmauflösung größer eingestellt worden?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
           tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 21. Nov. 2009 editiert.]
micosuper
CATIA V5 R19 SP2
erstellt am: 21. Nov. 2009 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt nochmal nen anderen treiber ausprobiert, funktioniert wieder ned....
da wo der strukturbaum sein sollte is ganz links oben im eck noch ein einzelnes weißes pixel....  sonst nichts mehr...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für micosuper 10 Unities + Antwort hilfreich
Probier mal: Shift + F3 -> Befehl alles Einpassen -> Struktrbaum auf die richtige Größe zoomen -> Shift + F3
