  Mehrere Instanzen von einem Part in einem Produkt
Autor Thema:  Mehrere Instanzen von einem Part in einem Produkt (892 mal gelesen)
infinity-it
Informatiker / Test Pilot
Sehen Sie sich das Profil von infinity-it an!   Senden Sie eine Private Message an infinity-it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infinity-it
Intel Core2CPU 3.2GHz
Windows XP professional SP3
Nvidia Quadro FX1400
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 19. Nov. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wie bereits erwähnt setzte ich Catia seit kurzer Zeit im Architektur- und Baubereiche ein. Ich habe ein wunderschönes Fenster gezeichnet und es auch mit den Parametern Höhe un Breite verknüpft. Ich habe jetzt seit zwei Tagen mit Benutzerkomponenten und Dokumentvorlagen herum gebastelt. Leider habe ich immer noch nicht heraus gefunden, wie ich das Fenster definieren muss, dass ich mehrere Instanzen von dem Fenster mit verschiedenen Höhen und Breiten in ein Produkt einfügen kann, ohne dass die anderen Fenster auch geändert werden. Konkret heisst das, dass ich eine Instanz von dem Fenster in ein Produkt einfügen will und die Parameter Höhe und Breite von dem Fenster individuell anpassen will.
Es wäre super wenn ihr mir helfen könntet, wie vorgehen muss, dass das funktioniert. Ober gibt es eventuell ein Tutorial darüber?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Damian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn das Objekt das gleiche sein soll, dann muss ich dich enttäuschen, da intanzbezogene Geometrie mit CATIA nicht generiert werden kann. 3D-Geometrie ist im CATIA Objektabhängig. Das heißt, dass du in deinem Fall über speichern unter neue Parts erstellen müsstest, über die du wiederum verschiedene Größen definieren kannst.
HTH
MFG
Rick Schulz
infinity-it
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 20. Nov. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Nachricht. Wenn das so ist, dann muss ich mir wohl etwas anderes einfallen lassen. Wie seht es eigentlich mit API's aus in Catia. Gibt es da eine C/C++ Schnittstelle?
Damian
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 20. Nov. 2009 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian
API'S sind verfügbar.
Schau mal in das Programmierforum.
Du kannst entweder über CATIA-Makros oder z.b. VB2008 auf CATIA zugreifen.
grüße Dominik
tberger
erstellt am: 20. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst die erste Instanz deines Fensters kopieren (in die Zwischenablage) und mit "Paste Special-Break Link" erneut als unabhängiges neues Part einfügen. Es enthält dann erst einmal die identische Geometrische Beschreibung, die du aber unabhängig von der ersten Instanz bearbeiten kannst.
War es das?
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
infinity-it
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 20. Nov. 2009 20:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas,
Das war es! Vielen Dank für Deine Hilfe. So macht das ja richtig Spass.
Ich schau mir aber trotzdem mal das API von Catia an. Jetzt habe ich darauf richtig Lust bekommen.
Schöne Grüsse aus den Bergen
Damian
