  File open
Autor Thema:  File open (1149 mal gelesen)
uwek
Konstrukteur NX Daimler Bemi
Sehen Sie sich das Profil von uwek an!   Senden Sie eine Private Message an uwek  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwek
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Catianer,
kann mir einer sagen wie man einstellt, dass beim Doppelklick auf ein Part im Win-explorer CATIA dieses in ein Produkt einbaut oder das Part öffnet?
Ich habe schon Tools/Options abgesucht.
tschüß
uwe
uwe
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Such mal in der Doku (oder hier im Forum) nach "regserver"
Allerdings, automatisches einfügen in ein Product geht nicht.
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 19. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Zuweisung selbst, kannst du über Extras > Ordneroptionen > Dateitypendefinition im Windows-Explorer definieren.
Edit: Bernd hat mich auf etwas wesentliches hingewiesen. Danke Bernd  Daher formulier ich es neu... Wenn die Zuweisung über normale Wege durchgeführt (Entweder über den Windowsexplorer, wie von mir beschrieben, oder über ..\bin\cnext.exe -regserver, wie von Bernd beschrieben) wurde, haben die Dateien einen Bezug zum Programm und sollten auch in diesem geöffnet werden, wenn es geöffnet ist. Dann ist es auch mit dem Environment geladen und man kann vernünftig damit arbeiten. Allerdings wird beim öffnen einer Datei ohne geöffnetem CATIA ein CATIA ohne Environment geöffnet, da dies in der Verknüpfung über Parameter und nicht im Programm definiert ist. Was man versuchen könnte wäre, die Dateitypen (wie von mir beschrieben) nicht mit mit dem Programm CATIA, sondern mit der CATIA-Verknüpfung, in der die Parameter definiert sind, zu verknüpfen. Dies werde ich allerdings nicht probieren, da ich mir mein System nicht zerschießen möchte! Normalerweise sollte jedoch der reguläre Bezug nach der Installation gegeben sein.
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 19. Nov. 2009 editiert.]
Lutz Lembach ME
Systemadministrator/ Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Lutz Lembach ME an!   Senden Sie eine Private Message an Lutz Lembach ME  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lutz Lembach ME
erstellt am: 20. Nov. 2009 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwek 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
hatte die Woche ein ähnliches Problem da unsere Softwareverteilung ein paar Catiaversionen deinstalliert hatte fehlte mmir der Komplette Bezug Parts, Products,Drawings und Models liessen sich per doppelklick bzw. auch die Catiainterne Voranzeige funktionierte nicht mehr.
Ich musste  "..\cnext /regserver"
sowohl für eine 323bit als auch für 64bit ausführen und die Rechner neustarten.
Gruß Lutz
ODIN statt Jesus
