  bestimmter Stand im Part als toter vol. köper
Autor Thema:  bestimmter Stand im Part als toter vol. köper (856 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin auf der Suche nach einer Möglichkeit von einem Part an einer bestimmten Stelle im Baum eine "Kopie" zu machen und diesen Stand dann als toten Volumenkörper in ein anderes Part einzufügen.
Beispiel:
Man erzeugt sich 3 Blöcke in einem Part die als Stapel aufeinander stehen. Den als zweites angelegten Block setze ich dann in bearbeitung so dass der dritte nicht mit angezeigt wird. In diesem Zustand möchte ich eine Kopie haben und diese auch wieder als (toten) Volumenkörper einfügen können.
Tiberius
j.sailer
Diplom-Ingenieur (FH)
ProE WF2, WF3, WF4
CATIA V5 R16, R17, R18, R19
erstellt am: 18. Nov. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Kopieren -> Einfüguen Spezial -> als Ergebnis im neuen Teil.
Copy -> Paste Special -> As Result
Consultant bei IndustrieHansa GmbH
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tiberius,
vielleicht mit einem Umweg:
das Feature nach dem gewünschten Stand mit allen Kindern inaktivieren, den Körper kopieren und ohne Verknüpfung einfügen, danach die Features wieder aktivieren.
Mörchen
j.sailer
ProE WF2, WF3, WF4
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
der Umweg von Mörchen ist dann erforderlich, wenn die drei Blöcke in einem Körper erzeugt wurden. Was ich bei nochmaligem durchlesen Deines Textes mir vorstelle.
Wenn die Blöcke in drei verschiedenen Körpern gemacht wurden und über boolesche Operationen verknüpft sind müsste es auch mit dem normalen Kopieren gehen.
Jürgen
Tiberius
erstellt am: 18. Nov. 2009 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inaktivieren - das wars. Danke, hat funktioniert.
Tiberius
