  Übertragung von Bedingungen vom Product zum Subproduct
Autor Thema:  Übertragung von Bedingungen vom Product zum Subproduct (1038 mal gelesen)
trala-la
Sehen Sie sich das Profil von trala-la an!   Senden Sie eine Private Message an trala-la  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für trala-la
AMD Phenom II X4 955
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
Windows XP Pro SP 3 32bit
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 17. Nov. 2009 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi... ich bins wieder
Ich habe ein Product (P1), das aus mehrere "Subproducts" (SP1,SP2,SP3) besteht. Diese Subproducts bestehen seinerseits aus Parts.
Ich habe in den Subproducts mehrere Bedingungen zwischen den jeweiligen Parts definiert.
Ich habe dann diese Subproducts in einem Hauptproduct eingefügt und dort weitere Bedingungen definiert. Diese Bedingungen sind sowohl  Subproduct-Subproduct-Bedingungen als auch Part-Part innerhab eines SP.
Beim Aktualisieren der Hauptbaugruppe ist alles bestens.... Alles passt. Nun aber wenn ich eine Subbaugruppe mit Öffnen in neuem Fenster öffne, fehlen mir eine Menge Bedingungen. Und zwar alle die ich über das Hauptproduct gemacht habe. Also die Baugruppe ist nicht vollständig definiert und Teile fliegen rum, obwohl in der Hauptbaugruppe alles perfekt definiert ist.
Es sieht so aus, als die Bedingungen die ich im Hauptproduct gemacht habe in das Subproduct nicht übertragen wurden. Kann das sein?
Wie kann ich die im Hauptproduckt gemachten Bedingungen in den Subproducts übertragen?
Danke schön
Tralala
tberger
erstellt am: 17. Nov. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für trala-la 10 Unities + Antwort hilfreich
Frage:
hast du mit flexiblen Baugruppen gearbeitet? Dann kannst du die Bedingungen im Subproduct nicht sehen.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
    tberger@tobeplus.de
trala-la
3GB Ram
Nvidia Quadro FX850
SpacePilot Pro
Catia V5 R17
CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 19. Nov. 2009 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, habe ich.
Ich habe eine kinematische Kette (Hauptprodukt) die aus mehreren Teilen besteht. Da bei einer Kinematik, kleine Änderungen große Wirkungen haben, musste ich die interne Bedingungen der Unterbaugruppen in der Hauptgruppe definieren.
Kann ich diese Bedingungen irgendwie in den Unterbaugr8ppen übertragen?
Danke!
Trala
