  Parameter in Produkt
Autor Thema:  Parameter in Produkt (3255 mal gelesen)
infinity-it
Informatiker / Test Pilot
Sehen Sie sich das Profil von infinity-it an!   Senden Sie eine Private Message an infinity-it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infinity-it
Intel Core2CPU 3.2GHz
Windows XP professional SP3
Nvidia Quadro FX1400
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
Wie kann ich in einem Produkt Parameter definieren die für alle untergeordneten Produkte und Körper gültig. Konkret: Ich habe ein Produkt Fenster, das aus einem Produkt Rahmen und Fensterrahmen zusammengesetzt ist. Ich möchte das Produkt Fenster mit den Parametern Höhe und Breite definieren, so dass ich das Fenster in verschiedenen Grössen brauchen kann. Wie muss ich da vorgehen?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Damian
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 17. Nov. 2009 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian,
Du kannst entweder ein Steuerpart erzeugen, in dem Du die Parameter und vielleicht Steuerebenen/Punkte erzeugst und gegebenenfalls veröffentlichst. Oder Du kannst auch mit dem Formeleditor auf Produktebene Parameter erzeugen und in Parts verwenden. Bei mir geht das ohne weiteres. Kann sein, dass man die Optionen bei "Infrastruktur" anpassen muss.
Mörchen
infinity-it
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für den Tipp. Ich habe schon versucht auf Produktebene Parameter anzulegen, doch dies erscheinen weder in Strukturbaum noch kann ich auf diese in den untergeordneten Produkten zugreifen. Muss ich da eventuell in den Optionen etwas ändern? Wenn ja, kann mir jemand sagen welchen Option ich ändern muss.
Vielen Dank
Damian
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 17. Nov. 2009 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
ggf in den Optionen folgendes einstellen:
Infrastruktur -> Product Structure -> Anpassung Baum -> Parameter -> ja
Infrastruktur -> Teileinfrasturktur -> Allgemien -> Verknüpfung beibehalten
infinity-it
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 17. Nov. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bernd
Vielen Dank für den Tip. Jetzt sehe ich die Parameter in dem Produkt Strukturbaum.
Wie kann ich denn Partebene auf einen Parameter zugreifen, den ich im Produkt definiert habe. Ich sehe zwar die Parameter im Strukturbaum des Produktes, aber wenn ich am Part auf Formel bearbeiten gehe, dann sehe ich den Parameter nicht.
Wenn ich ein jetzt ein Part das ich mit Parametern definiert habe einfüge und im eingefügten Part einen Wert des Parameters ändere wird dieser Wert in allen Parts die ich eingefügt habe geändert. Wo muss ich den die Parameter im Produkt definieren, dass ich die Werte der Parameter für jedes Part einzeln ändern kann?
Damian
[Diese Nachricht wurde von infinity-it am 17. Nov. 2009 editiert.]
