Thema: Strukturbaum ordnen (23493 mal gelesen)
oktagon Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein CATPart, in dem weitere Körper erstellt worden sind. In diesen Körpern ist ein Strukturbaum vorhanden. Meine Frage ist: Wie kann dieser Strukturbaum manipuliert werden? Im CATProduct gibt es dafür einen Button, den ich aber hier nicht finden kann. Mit rechter Maustaste oder unter Anzeige konnte ich auh nichts finden. Danke für eure Unterstützung und Gruss, Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
oktagon Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Servus, meiner Meinung nach kann durch dieses Vorhaben eine anderer Konstrukteur oder Kunden (wie auch immer) die Konstruktionsschritte/Entstehungsprozess des Parts nicht mehr nachvollziehen. Somit ist eine weitere Änderung von einem "Außenstehenden" an dem Bauteil relativ schwer oder seh nur ich das so? ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Servus Das Verschieben von Features im Baum geht auch nur in Grenzen (wenn die Fläche noch nicht da ist kann man auch keine Bohrung daraufsetzen). Allerdings ist es oft sinnvoll den Strukturbaum zu ordnen, um den Ablauf des Modellaufbaus klarer zu machen (besser strukturieren). Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rubino Mitglied Werkzeugmacher, staatl. gepr. Techniker, Bachelor of Engineering
 Beiträge: 178 Registriert: 16.11.2006 Systeme: CatiaV5, Tebis, SW, NX, ProE, WorkNC System: 4x4,6Ghz(3770K), 32GB (2400Hz) Corsair, 660GTX GS 2GB, WIN7x64
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Sehr interressantes Thema, aber rein aus meiner Sicht ist es zwingend Notwendig die Struktur ständig zu überarbeiten und hierbei die sinnvollste Struktur festzulegen. z.B. Erst das Grundgebilde, dann ein wichtiger bereich der z.B. abgezogen werden soll in einem komplett neuen Körper usw.. Dadurch hat man die Möglichkeit z.B. den Grundkörper mit weiteren Funktionen zu erweitern OHNE, dass die anderen Teilbereiche mit abgeändert werden oder konflikte entstehen, da die Körper nur in Lage zueinander Definiert sind. Legt man diese Struktur übersichtlich an, ist es bei einer Projektübergabe sehr deutlich als Vorteil zu werten. ------> man kann auch in den OPTIONEN DRAG&DROP für den Strukturbaum aktivieren, dann kann man einige Sachen einfach durch halten im Strukturbaum verschieben. Allerdings rate ich Anfängern davon ab, da dies schnell zu Konflikten kommen kann.
Lieber erst mal wie oben beschrieben mit den Körpern, Gruppen und ähnlichen Jonglieren um dies zu 100% zu verstehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oktagon Mitglied
erstellt am: 13. Nov. 2009 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mick77 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 87 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Hallo zusammen, Rubino schrieb "------> man kann auch in den OPTIONEN DRAG&DROP für den Strukturbaum aktivieren, dann kann man einige Sachen einfach durch halten im Strukturbaum verschieben. Allerdings rate ich Anfängern davon ab, da dies schnell zu Konflikten kommen kann. " Wo finde ich diese Einstellung? Ich habe schon 2 mal die Optionen durchgepflügt, aber da wir die englische Version haben kann ich mir nicht einbilden welcher Button das sein könnte. Danke schon mal Mick Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2016 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 19. Nov. 2016 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Hi zusammen. Aber vorsicht bei dieser Option: Wenn man nicht aufpasst, hat man verdammt schnell sein Modell zerschrotet!! Ist bei mir eine der ersten Optionen, die ich ausschalten lasse... ------------------ gruß, Tom  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfi_z Moderator Konstrukteur
 Beiträge: 2594 Registriert: 04.12.2004 CATIA V5 in der aktuellen Umgebung des jeweiligem OEM ;-) NX 2512 Daimler
erstellt am: 20. Nov. 2016 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Zitat: Original erstellt von thomasacro: Hi zusammen. Aber vorsicht bei dieser Option: Wenn man nicht aufpasst, hat man verdammt schnell sein Modell zerschrotet!! Ist bei mir eine der ersten Optionen, die ich ausschalten lasse...
Ich hab diese Option auch abgeschaltet. Zum einen gefaehrlich (mir ist es schon passiert, dass ich versehentlich ein Feature im Baum angeklickt hatte, anstatt im Raum, und wenn dann Drag&Drop freigegeben ist ... au weia  ), zum anderen unnoetig. Wenn man sich vorher ueberlegt, wie man ein Modell strukturiert, dann muss man naemlich hinterher nicht alles x-mal re-ordern. Darueberhinaus hat das wie ja bereits erwaehnt auch alles einen historischen Ablauf. Wenn ich eine Remove-Operation z. B. nach vorne ziehe, dann ist die dadurch nach hinten gewanderte folgende Add-Operation nun davon nicht mehr betroffen und es steht irgendein Schnipsel ueber, was so nicht beabsichtigt ist. Es aendert sich also auch das Ergebnis, und welche Auswirkungen das Verschieben hat, das muss man dann schon genau wissen. LG ... Wolfi ------------------ NX neun minus CATIA fuenf ergibt Hartz IV  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
