  Welche Bedeutung hat dieses Symbol?
Autor Thema:  Welche Bedeutung hat dieses Symbol? (2977 mal gelesen)
Tiberius
Sehen Sie sich das Profil von Tiberius an!   Senden Sie eine Private Message an Tiberius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tiberius
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach dem Durchführen von CATDUA hat sich im Strukturbaum ein Symbol Pink eingefärbt.
Welche Bedeutung hat diese Farbe?
Tiberius
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tiberius 10 Unities + Antwort hilfreich
das bedeutet, dass die Baugruppe flexibel gesetzt ist und somit die Bedingungen der Baugruppe und ggf. Unterbaugruppen, wenn diese auch flexibel gesetzt sind, deaktiviert sind. Um dies wieder zu ändern, brauchst du lediglich über rechte Maustaste auf den Produktknoten > Objekt... > Flexible/starre Unterbaugruppe die Flexibilität wieder zu deaktivieren.
MFG
Rick Schulz
Tiberius
erstellt am: 11. Nov. 2009 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
