  Tasche durch mehrere Blöcke
Autor Thema:  Tasche durch mehrere Blöcke (2472 mal gelesen)
infinity-it
Informatiker / Test Pilot
Sehen Sie sich das Profil von infinity-it an!   Senden Sie eine Private Message an infinity-it  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infinity-it
Intel Core2CPU 3.2GHz
Windows XP professional SP3
Nvidia Quadro FX1400
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Wie bereits erwähnt habe ich gerade erst mit Catia angefangen. Daher bitte ich um Entschuldigung für meine "blöden" Fragen. Ich setze Catia im Bauwesen ein. Als Übung habe ich angefangen ein Haus zu zeichnen.
Man stelle sich folgendes Szenario vor: Eine Aussenwand von einem Haus besteht bekanntlich aus mehreren Schichten (Mauer, Isolation etc). Ich habe mir vorgestellt, dass ich die verschiedenen Schichten mit verschiedenen Parts erstelle. (Ist mein Gedankengang soweit richtig oder gibt es bessere Möglichkeiten das zu machen?) Die Ausschnitte von den Fenstern und Türen gehen durch alle Schichten durch. Gibt es eine Möglichkeit eine Tasche durch mehrere Blöke zu machen? Oder gibt es etwa eine einfachere oder bessere Lösung?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Damian
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für infinity-it 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Damian,
du könntest die Funktion Tasche in der Assembly Struktur nehmen, die du in der Symbolleiste "Baugruppenkomponenten" findest. Dies über mehrere Parts zu erstellen macht Sinn, da man , wie ich einfach mal annehme, unter Umständen über eine Explosionsdarstellung die Schichten darstellen möchte. Eine andere Möglichkeit wäre das Generieren über mehrere Körper in einem Part, dann müsstest du weitere Körper einfügen, in denen du dann die Geometrie generierst.
MFG
Rick Schulz
infinity-it
Caita V5R16SP6
Lunix opensuse 11.2
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick,
Vielen Dank für Deine Hilfe. Das ist genau wonach ich gesucht habe. So macht das richtig Spass.
Damian
