  Leere Skizze finden und mit CATDUA bereinigen
Autor Thema:  Leere Skizze finden und mit CATDUA bereinigen (2015 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
AutoCAD Mechanical 2019
Windows 10 64Bit
Intel Core i7-4790 4x3.60GHz
32GB RAM
NVIDIA Quadro FX5800 2GB
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo allerseits,
der Begriff CATDUA ist schon oft gefallen, falls es irgendwo mal klemmt.
FRAGEN:
1.) Falls sich irgendwo eine leere Skizze befindet, WO und WIE finde ich DIESE LEERE Skizze in meinem ellenlangen Strukturbaum am schnellsten, im 3D ist ja nichts zusehen ausser evtl. ein Achsenkreuz, falls die Skizze nicht verdeckt ist?
2.) Würde ein CATDUA-Lauf auch eine leere Skizze entdecken und entfernen?
Bin dankbar für jeden Tip
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
Track Daniels
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Track Daniels an!   Senden Sie eine Private Message an Track Daniels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Track Daniels
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
also meines Wissens kann eine vollständig leere Skizze gar nicht existieren...
wenn keine Geometrie enthalten ist,
wird diese doch wieder automatisch aus dem Baum entfernt, oder nicht?
Zum Beenden OK anklicken!
Valser09
Sehen Sie sich das Profil von Valser09 an!   Senden Sie eine Private Message an Valser09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Valser09
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
wie bereits gesagt - eine komplett leere Skizze kann nicht existieren.
Was jedoch möglich ist, eine Skizze mit nur Konstruktionselementen diese kann existieren.
CATDUA müsste diese finden - versuche es doch einfach mal.
Grüsse Fabian
Christian.O
Celsius-Mobile H720
i7-3840QM
32 Gb Arbeitsspeicher
256 Gb SSD
Quadro K2000M
Windows 7 Professional (64 Bit)
Catia V5R19 (64 Bit)
SpacePilot Pro
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Orginal erstellt von Valser09
CATDUA wird dir die Skizze mit den Konstruktionselementen aber nicht entfernen!
Frage: Wie soll dir CATDUA die "leere" Skizze anzeigen? Im Report?
Mit freundlichen Grüßen
Christian Obholzer
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell kannst du die Problematik mit einen Script lösen. Hier musst du allerdings die Performance im Auge behalten. Aber IMHO wäre es möglich
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Valser09
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
...habe ja auch nur geschrieben: CATDUA wird diese finden...
von Löschen war nie die Rede.
Grüssle Fabian
CharlyB
Inventor Prof. 2019
Plant 3D 2019
Windows 10 64Bit
32GB RAM
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Track Daniels:
Hi Track Daniels,
merkwürdigerweise habe ich einigemale festgestellt, dass es diese LEEREN Skizzen gibt. Entstanden sind die folgendermaßen: Ich wollte eine neue Skizze erstellen, diverse Linien erzeugt, bzw. Kanten projiziert, dann doch anders entschieden und alles gelöscht (NICHT mit "rückgängig"), d. h. die Skizze war leer. Dann Umgebung verlassen und gewundert, dass die Skizze im Strukturbaum auftauchte. Nach einem Doppelklick auf die Skizze in den Skizzierer gewechselt und dann OHNE IRGENDEINE ÄNDERUNG wieder Umgebung verlassen. Erst JETZT verschwand die Skizze automatisch aus dem Strukturbaum. Hätte ich nichts unternommen, würde diese leere Skizze immer noch dort stehen. Aufgefallen ist mir nur, das lediglich ein Achsenkreuz dieser leeren (nicht verdeckten) Skizze im 3D-Bereich zu sehen war.
Dirk
DanielFr.
Manager
erstellt am: 06. Nov. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Valser09:
Grüssle Fabian
Hallo Fabian,
ich habe auf den ersten Beitrag geantwortet und hier war die Rede von löschen.
MFG Daniel
Valser09
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
klar....war ja auch nicht böse gemeint
ja ja - das liebe Thema CATDUA.
Euch en Guete,
Grüsse Fabian
