  perspektive und parallele Ansicht kein Unterschied
Autor Thema:  perspektive und parallele Ansicht kein Unterschied (4129 mal gelesen)
CharlyB
CAD-Konstrukteur (prozessgesteuerte Anlagentechnik)
Sehen Sie sich das Profil von CharlyB an!   Senden Sie eine Private Message an CharlyB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CharlyB
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi gemeinsam,
Nach Umschalten des Ansichtsmodus von parallel auf perspektivisch ist kein Unterschied zu sehen. Beim Drehen des Modells ruckelt's, als wenn mann sich auf einem Raster bewegt. Es scheint so, als wenn der Blickpunkt enorm weit weg ist vom Modell, daher die vermutliche parallele Sicht. Dieses Ruckeln ähnelt stark dem Ruckeln, wenn man ganz nah ins Modell zoomt. Öffnen des Modells auf anderen Rechnern zeigt das gleiche Ergebnis. Ich hatte den Tiefeneffekt probeweise geändert, jedoch wirkt sich das nicht auf die perspektivische Ansicht aus, mann kann lediglich näher reinzoomen, bevor das Modell geschnitten wird. Rauf- und runterfahren brachte auch nichts. An meiner Grafikkarte und dem Rest der Hardware dürfte es nicht liegen, weil schon größere Baugruppen damit keine Probleme hatten (jedenfalls nicht dieses). Ein Wechsel in den Cache-Modus hat auch nicht geholfen. Wie kann der "Standort" des Betrachters im Assembly näher ans Modell verlegt werden, oder bringt das nichts?
Merkwürdig ist, dass gestern noch alles normal lief und der Bock erst seit heute in dieser einen Baugruppe  (ca. 1030 Parts) auftaucht. Mit der selben Baugruppe hatten wir bereits gestern ein anderes Problem mit dem gestrigen Beitrag (Grafikproblem mit und ohne Bedingungen): http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/008318.shtml
Wir bitten um Rat, danke vorab
Grüße vom Rande des Teutoburger Waldes
Dirk
[Diese Nachricht wurde von CharlyB am 05. Nov. 2009 editiert.]
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 06. Nov. 2009 01:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CharlyB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dirk,
bist Du sicher, dass nicht irgend ein Element extrem weit außermittig liegt?
Das von Dir beschriebene Verhalten deutet nämlich darauf hin!
Meistens ist es ein Reststück einer getrimmten Kurve, oder ähnliches.
Es könnte auch ein weit entfernter Skizzenursprung einer (leeren) Skizze sein.
Liebe Grüße,
Nina
CharlyB
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Nina,
1:06Uhr?? - Respekt!!
Deine Idee macht Sinn. Falls der Ursprung irgendeiner (leeren Skizze) j.w.d. liegt, und ich VON DORT aus wieder an das Modell zoome, habe ich haargenau den gleichen Ruckeleffekt wie beim starken Hereinzoomen (1/1000mm und noch kleiner) in ein Modell. Je weiter ich hineinzoome, desto mehr ruckelts. Ich vermute, dass dann bei CATIA irgendwo die "kleinste" Auflösung erreicht wurde und man sich auf einem (unsichtbaren) Rasterkreuz von der 1. zur 2. kleinsten Koordinate springt.
Danke dir erstmal, vielleicht hat noch jemand eine Idee, wie man wieder den "Normalzustand" herstellen kann.
Dirk
