  BMW Umgebung
Autor Thema:  BMW Umgebung (4783 mal gelesen)
Jules_Vernes
Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von Jules_Vernes an!   Senden Sie eine Private Message an Jules_Vernes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jules_Vernes
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
bei uns könnte in nächster Zeit die BMW-Umgebung von CATIA zum Einsatz kommen.
Wollte mich vorab nur mal informieren was da grob auf uns/mich zukommen könnte, hab leider noch kein Zugang
zum b2b-Portal von bmw.
Soweit ich weiß wird ab 16.Nov auf R19Sp3HFX34 umgestellt aber wie läuft der Rest ab, was
für Zusatztools werden bei BMW eingesetzt (Q-Checker, usw)? Gibt es auch so eine Art Zulieferpaket wie
beim Daimler oder beschränkt es sich auf CATIA-Einstellungen?
Bin um jede Antwort dankbar.
Grüße Jules
____________________________________
Lampe zum Wecker:
"Dein Vater ist ein Uhrensohn".
rough-tec
Sehen Sie sich das Profil von rough-tec an!   Senden Sie eine Private Message an rough-tec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rough-tec
V5R16 SP5
V5R17 SP3
V5R19 SP3
NX5 *grr*
WIN XP Prof SP3
DELL - NVIDIA Quadro 4000
12GB RAM 64bit
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jules
wir bearbeiten für BMW Rohbauanlagen. Wir haben dazu von BMW z.B. ein Tool für die Erstellung der Containerstukturen erhalten.
Weiterhin erhielten wir von BMW die ganzen Norm - und Standardteile für den o.g. Bereich. Tools für die Stücklistenerstellung war ebenfalls Inhalt der BMW-Unterlagen.
Die ganzen Unterlagen waren BMW-like gut strukturiert und einfach erklärt und haben bei uns im Haus auch keine Probleme verursacht.
Viele Grüsse aus dem Süden
Rough
________________________________________________
Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus.
XING
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt drauf an in welchen Umfang oder wie tief ihr integriert werden sollt.
was mir auf anhieb einfällt ist, wenn man mit Verbindungsdaten zu tun hat, muss man das VIP Tool installieren (als Download verfügbar) allerdings ist es damit noch nicht getan. Man benötigt noch eine QX freischaltung für den Benutzer damit er die VIP SSL Rolle erhält.
Nur so kann man dann Verbindungstechnik nutzen.
Plant ihr auch ein PLM system oder TDM system einzusetzen?
Jules_Vernes
Systemadmin
V5R24-SP4-HFX33
erstellt am: 04. Nov. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir setzen bereits SAP als PLM-System ein mit den entsprechenden Schnittstellen, falls du das meinst.
Unser Bauteile werden eher im Fahrzeug-Innenraum verbaut werden.
Ist denn schon bekannt welche Q-Checker Version BMW mit R19 einsetzen will?
In R17 war es ja noch 1.x.x und es gibt ja schon ne Weile 2.x.x.
Gibt es für die CATIA-Umgebung bei BMW denn auch verschiedene Startmöglichkeiten bzw. Konstruktionsumgebungen??
Merci van de Jules
Lampe zum Wecker:
[Diese Nachricht wurde von Jules_Vernes am 04. Nov. 2009 editiert.]
SStrehlow
PDQ-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von SStrehlow an!   Senden Sie eine Private Message an SStrehlow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SStrehlow
CATIA V5
R16 SP5
R17 SP3
R18 SP2
R19 SP3<P>CATIA V6
R2009x
erstellt am: 16. Nov. 2009 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jules_Vernes 10 Unities + Antwort hilfreich
mit dem Umstieg auf R19 wird bei BMW der Q-Checker für CATIA V5 V2.7.2 ausgerollt. Das Profil bleibt vorerst bestehen.
Ihr braucht also eine Q-Checker-Version >= 2.7.2 (Aktuell: 2.11.6).
Am besten hierzu immer mal wieder ins B2B schauen . Lt. BMW werden hier Änderungen zeitnah bekannt gegeben:
--> CATIA
--> CATIA V5
--> BMW Standards und Applikationen
--> Q-Checker (steht relativ weit unten)
Gruß S
