  Reference und User-Settings
Autor Thema:  Reference und User-Settings (1458 mal gelesen)
michi79
Sehen Sie sich das Profil von michi79 an!   Senden Sie eine Private Message an michi79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michi79
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich war bisher der Meinung dass User-Settings, falls Sie vorhanden sind von Reference-Settings nicht
automatisch überschrieben werden. Meiner Meinung nach müssen die User-Settings gelöscht werden, damit
nach Änderung der Admin-Settings diese neu angezogen werden.
Könnt ihr mir da mal weiterhelfen ?
Michi
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi79 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, Admin-Settings müssten bei CATIA-Neustart verfügbar sein.
D.h. die Benutzerspezifischen Einstellungen sind den Admin-Settings untergeordnet.
grüße Dominik
Lusilnie
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michi79 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit der "Weitergabe" und der Priorität der Settings ist nicht ganz so einfach! Ich versuche es mal einfach darzustellen:
1.) Startet der User zum allerersten Mal CATIA, startet er mit den Einstelllungen, die vom Admin gegenüber den Grundeinstellungen von CATIA geändert wurden.
2.) Danach werden diverse Settings, bewusst oder unbewusst, von User geändert und sind bei jeden Start von CATIA wieder vorhanden, wenn die User-Settings nicht gelöscht werden.
3.a) Ändert der Admin die Vorgabe-Settings, so werden nur die Änderungen beim User wirksam, deren Einstellungen vom User nicht geändert wurden.
3.b) Änderungen vom Admin, die mit Schreibschutz (Lock - rotes Schloss) versehen werden, überschreiben die Änderungen des Users und werden somit dem User auch nachträglich aufgedrückt und lassen sich vom User auch nicht überschreiben, da sie gesperrt sind.
Daraus resultiert folgende Konsequenz: Um administrative Änderungen zu übernehmen ohne dem User die Möglichkeit der Änderung zu nehmen, gibt es nur den Weg des Löschens der derzeitigen User-Settings!
mfg,
Lusilnie
frei nach größeren Geistern
