Thema: Innenvolumen messen (5221 mal gelesen)
oktagon Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.04.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe ein Rohr, in dem verschiedene Innengeometrien vorhanden sind. Desweiteren sind auf jeder Stirnseite Komponenten eingebracht. Meine Frage ist: Wie kann man das Innenvolumen messen? Man könnte zwar einzelne Kreis- sowie Ringzylinder berechnen, da es aber mehrere Körper sind, wirds vielleicht ein wenig aufwändig. Danke für eure Unterstützung und Gruss, Jan
DanielFr. Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Manager
 Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Servus Jan, folgender Lösungsvorschlag: 1. neuen Body erstellen 2. eine Welle (Vollprofil) erzeugen, die durch das Rohr verläuft 3. mit den Boolschen Operationen die Welle vom Rohr mit dem Innenprofil abziehen 4. das Volumen vom übrig gebliebenen Körper messen
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
me23 Mitglied
 Beiträge: 146 Registriert: 24.07.2007 Catia V5 R26 2017 Catia V5 R19 SP6 Inventor 2017 Windows 10
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für oktagon
Hallo oktagon eine möglichkeit wäre die Innenflächen abzuleiten und davon ein Volumenmodell zu erstellen. Die andere, solltest Du das Bauteil als Fertigteil vor Dir liegen haben könnte man es mit Sand füllen und über das Spezfische Gewicht das Volumen berechnen. mfg me23 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
oktagon Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
