Thema: Farbe im Drafting (9371 mal gelesen)
Dschungelkönig Mitglied diplomand
 Beiträge: 8 Registriert: 20.10.2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hätte da mal nochmal eine Frage: Wenn ich beim Drafting bei Maß ändere, dann erscheint dieses geänderte Maß in brauner Farbe. Dies ist dann auch auf dem Ausdruck zu sehen. Is natürlich unschön, jeder weiß dann sofort dass dies nicht das Skizzenmaß ist. Gibt es eine Möglichkeit dieses geänderte Maß auch in schwarz anzeigen zu lassen?? Danke schonmal!! Gruß Dschungelkönig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
In den ToolsOptions die Farbe für FakeDimensions von braun auf schwarz ändern wäre eine Möglichkeit. Oder activate analysis display mode ausschalten. Alles unter Tools-Option-Mech.Design-Drafting, Tab"Dimension" ganz unten. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 22. Okt. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
Servus Thomas, Zitat: Original erstellt von tberger: In den ToolsOptions die Farbe für FakeDimensions von braun auf schwarz ändern wäre eine Möglichkeit. Oder activate analysis display mode ausschalten.Alles unter Tools-Option-Mech.Design-Drafting, Tab"Dimension" ganz unten.
das sind aber sehr gewagte Einstellungen. Wenn ein andere Konstrukteur die Zeichnung nur updaten soll und nicht weiß was sich geändert hat, kommt der in Teufels Küche wenn diese Zeichnung an einen Lieferanten bzw. Kunden geht.
------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
Das glaube ich nicht, da die Tools-Options-Einstellungen für den eigenen User gelten. Es sei denn, der User arbeitet am selben Rechner mit demselben Account. Ich gebe auch dir Recht, dass es mit schwarz-weiss-Einstellung auch gelöst werden kann. Ich möchte aber keine Diskussion über Einstellungen auslösen. Jeder, der Knöpfe verdreht muss wissen, dass er sie verdreht hat. Oder mal wieder irgendwann die Settings löschen. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch beiden, Christian und Thomas. Habs ausprobiert, geht....... Das mit dem schwarz - weiß drucken is natürlich einfacher, aber wenn man das Drafting in meinem Fall dem Prof am PC zeigt, isses irgendwie blöd! Von dem her nochmal Danke und bis zum nächsten mal ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hast schon recht, aber da kommen ab und zu unmögliche Maße. Z.B. bei einer Bohrung mit Gewinde, da zeigts mir unmögliche Werte an. Eine Schraube mit Durchmesser 8 soll dann in ein Loch mit Durchmesser 6,36 passen?!?! Oder ich habs auch scho erlebt, dass eine Linie, die im Skizzierer 100% 25mm lang ist, dann in der Zeichnung mit 24,88 oder so rauskommt. Normalerweise hab ich schon alle Bauteile so konstruiert wie sie gehören...... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
Servus Thomas, Zitat: Aber - nur wenn man viele Wege kennt, kommt man auch bei einem Stau ans Ziel ...
Normalerweise soll man ja nicht mit fremden Sprüche hausieren gehn, aber diesen werd ich ein paar Mal anwenden müssen. Ich hoffe, dass ich dafür die Genemigung bekomme ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dschungelkönig
Genehmigt  Ne ernsthaft - das Wissen um die ganzen Wege udn Möglichkeiten gehört auch zur Methodenentwicklung. Mal links, mal rechts und dann wieder mittendurch. Ich bin auch froh um dieses Forum, weil man immer wieder mal eine Idee - oder einen Spruch abgreifen kann. Und bisher gibts keinen Ingenieur, der das Rad wirklich zweimal erfunden hat. Schönen Feierabend euch allen! Thomas ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
