  Lizenz an bestimmte Netzwerkkarte binden (Teaming)
Autor Thema:  Lizenz an bestimmte Netzwerkkarte binden (Teaming) (1198 mal gelesen)
wisacad
Sehen Sie sich das Profil von wisacad an!   Senden Sie eine Private Message an wisacad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wisacad
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben auf unserem Server den CATIA-Lizenzserver laufen so dass die Lizenzen zentral verwaltet werden können.
Unser neuer Server hat nun die Möglichkeit 2 Netzwerkkarten virtuell zu eine Netzwerkkarte zusammen zu fassen (ist ein HP-Server und die Sache nennt sich "Teaming").
Beim erzeugen der Target-ID kann ich ja direkt eine der Karten angeben (ohne die direkte Auswahl bricht der Target-ID-Tool mit einer Fehlermeldung ab).
Wie bringe ich den CATIA-Lizenzserver dazu auch diese Netzwerkkarte zu benutzen so dass die Lizenz wieder passt?
Danke schon jetzt für eure Hilfe!
servus WisaCad
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wisacad 10 Unities + Antwort hilfreich
über das LUM-Tool sollte es mit i4Target möglich sein. Ich glaube der Befehl in der Eingabeaufforderung lautet i4Target -o ansonsten via i4Target -? mal den Befehlsablauf prüfen. Soweit ich weis, wird beim Teaming aber eine Primäry und eine Secondary definiert. Dabei werden dann beide zu einer zusammengeführt und die Primary MAC wird an den Verbund weitergegeben. Für das LUM-Tool sollte eigentlich dann auch nur diese Karte verfügbar sein. Daher müssten die Lizenzen meiner Meinung nach "lediglich" auf die eine umgebucht werden.
MFG
Rick Schulz
