  Performance Marko?
Autor Thema:  Performance Marko? (2196 mal gelesen)
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 21. Okt. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus Leute,
ich benötige ein Makro oder ein Tool, das CATIA V5 startet, ein Modell einliest, dort was ändert, das Modell speichert und mir dann sagt, wie lange das gedauert hat.
Ich habe im Hinterkopf, sowas gab es. Vielleicht auch ein externes Tool?
Danke für eure Denkanstöße.
Wolfgang
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION M4500
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
Machbar ist es per Makro auf jeden Fall, wobei es einfach ist, auf eine bestehende/geöffnete CATIA Instanz zu zugreifen.
Wenn CATIA auch noch gestartet werden soll geht es am einfachsten über ein externes Makro, also z.B. VB.Net Programm.
CATIA starten, Teil einlesen, speichern sind Standard-Funktionen, die auch hier im Forum beschrieben sind (allerdings im Programmierforum).
Meinst du ein *.model oder *.CATPart, das geöffnet werden soll?
Was soll denn am Modell geändert werden?
grüße Dominik
Wolfgang Rapp
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht nur darum, die Zeit zu messen, die das Ganze dauert. CATPart wäre zeitgemäß, denke ich mal
Vergleich unterschiedliche Anbindungen -> Auswirkung auf CATIA Performance.
Wolfgang
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
8 GB RAM
Win 7 64-Bit
CATIA V5 R19
VB6, VB2008
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
von wievielen Teilen/Durchläufen sprechen wir denn?
Wolfgang Rapp
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1 Durchlauf, Resultat wird in einer Textdatei abgelegt.
Das auf mehreren (gleichen) Rechnern an verschiedenen Standorten.
Vergleich Netzwerkanbindung.
Wolfgang
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso verwendest du nicht einfach einen Timer, der losläuft, wenn die Funktion startet, dann gibst du den Wert nach Ablauf aus, setzt ihn zurück, dann von vorne und so weiter... Oder du liest die Systemzeit vor der Funktion aus, dann nach der Funktion und lässt die Differenz ausgeben. Das wäre warscheinlich die beste Variante.
MFG
Rick Schulz
DanielFr.
Manager
erstellt am: 21. Okt. 2009 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wolfgang Rapp 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gebe Rick da recht. Ich würde es mit einer TimeSpan in VB.NET machen. Heißt Systemzeit auslesen vor dem Öffnen von CATIA und Systemzeit auslesen nach dem Schließen. Die zwei Variablen übergibst du in die TimeSpan und VB spuckt dir die Zeitspanne aus. Ggf. musst du halt die Millisekunden wieder in Sekunden etc. zerlegen damit es schneller lesbar ist.
Ich denke aber nicht das das wirklich Benchmark fähig ist. Wie kontrollierst du dabei welche Prozesse wieviel Speicher benötigen und wieviel Netzwerkauslastung du während des Test hattest? Kann ja sein das sich Windows gerade ein Update zieht bzw. der Virenscanner ein update zieht, etc.
Das heißt diese Faktoren müsstest du IMHO auch alle mitberücksichtigen um die Ergebnisse auch qualitativ miteinander vergleichen zu können. Für eine quantitative Aussage reicht obiges aus.
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
