Thema: File already exists in session (3307 mal gelesen)
pittyplatsh Mitglied
 Beiträge: 62 Registriert: 27.12.2008 CATIA V5 R16 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe heute folgendes Problem festgestellt. Ich erstelle ein Product und darin ein Part(NewPart). Dieses Part nenne ich zb: "Part1" (PartNumber) Nun lösche ich das Part wieder und erhalte dabei die Warnung, dass ein ungespeichertes Objekt gelöscht wird und wähle NEIN (modifizierte Objekte nicht weiter bearbeiten). Wenn ich jetzt aber erneut ein Part erstelle (ebenfalls über NewPart) und dieses wieder "Part1" (PartNumber) nenne, bekomme ich die Fehlermeldung, dass bereits ein Objekt mit diesem Namen in der Sitzung existiert und es daher nicht unter diesem Namen gespeichert werden kann. Ich vermute, dass irgendwo in der Structur der Eintrag des ersten Parts hängen bleibt. Es existiert weder im Desk des Products, noch ist es im SaveManagement zu finden. Gibt es vieleicht Einstellungen in den Optionen, die diesen "Fehler" unterbinden können? Vielen Dank schonmal für eure Mühe. Mit freundlichen Grüßen. EDIT: Nutze CATIA V5R16 SP3 [Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 20. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 21. Okt. 2009 00:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pittyplatsh
Hallo pittyplatsh, wenn Du Dein CATProduct speicherst, sollte CATIA wieder von vorn anfangen zu zählen. Allerdings nur bei der PartNumber, der Instance-Counter wird weiter fleißig hoch gezählt! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2009 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Speichern hab ich inzwischen auch herausgefunden. Danke für die Antwort. Aber diesem Schritt möchte ich eigentlich umgehen. Da diesem Problem zu einem Makro gehört, welches in ein Product ein neues Part einfügt mit Startmodell und dazu einen Namen vergibt (PartNummer des Products + "_TM" + Zusatz, falls einer angegeben wurde, oder halt hinten + "TM" + Product.Products.Count, falls keiner angegeben wurde). Ich würde gerne den Cache des Dokumentes löschen/aktualisieren ohne dabei zu speichern, um die Erstellung des neuen Parts nicht von alten Eingaben abhängig zu machen (Part erstellt, gelöscht weil Mist gemacht und dann wieder ein neues erstellt ohne zwischenzeitliches Speichern). Hoffe es gibt eine Möglichkeit Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2009 23:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pittyplatsh
Hallo pittyplatsh, ich glaube nicht, dass Du dafür einen Weg findest. Du hast, aus meiner Erfahrung, mit Deinem Anliegen schon den Finger in den wunden Stellen von CATIA bzw. CATIA unter Windows! -> CATIA unter Windows: Die letzen 5 Dateien müssen immer vorgehalten werden. (Ist nicht wirklich mein Wissen!) -> CATIA: Part einfügen und wieder löschen ist ein sehr sicherer Weg zu Ghost-Links! (Warum auch immer...) Die als Environment-Parameter vorhandene Möglichkeit des Cache-Löschen's bringt hier leider auch keine Abhilfe! Warum kannst Du das CATProduct aber nicht im Makro-Lauf speichern? Was spricht denn da dagegen? mfg, Lusilnie
erstellt am: 21. Okt. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Weil ich ansonsten im Makro den User verablassen müsste, ein Zielverzeichnis zu wählen (soll ja jedem überlassen werden wie man seine Ordnerstrukturen anlegt). In der Dokumentation steht, man kann den Cache beeinflussen (max Speicherplatz festlegen in MB und Anzahl der gespeicherten Objekte). Wäre interessant was passiert, wenn ich im Makro den Wert auf 0 Objekte setze und anschließend wieder auf 10 erhöhe. Wichtiger aber: welche Auswirkungen könnte dies auf das aktive Dokument haben. Ich werde da mal noch weiter forschen und schauen ob ich Lösungen finde. Danke für die Antwort [Diese Nachricht wurde von pittyplatsh am 21. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für pittyplatsh
Du kannst doch auch den CATTemp Folder verwenden, um das lästige Part/Produkt zwischenzuparken, zu schliessen und dann evtl. sogar zu löschen (das habe ich aber noch nicht ausprobiert). Zumindest bist du dann einen der Geister los, die du gerufen hast . ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
