  Positionierungsskizze Bohrung
Autor Thema:  Positionierungsskizze Bohrung (2952 mal gelesen)
apeixx
Sehen Sie sich das Profil von apeixx an!   Senden Sie eine Private Message an apeixx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für apeixx
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich habe (seit heute) folgendes Problem:
Wenn ich zur Positionierungsskizze bei der Erstellung einer Bohrung wechsle, wird mir im Sketcher mein Bauteil nicht mehr angezeigt, nur noch die Bohrung mit Mittelpunkt und ihren Maßen. Zuvor hatte ich dieses Problem nicht. Wenn ich aber bei einer bestehenden Bohrung bei einem älteren Teil die Positionierungsskizze aufrufe, wird alles korrekt angezeigt.
Kann es sein, dass lediglich eine Einstellung falsch ist?
Viele Grüße und danke für eure Hilfe im Voraus
tberger
WIN 7 64bit
V5R21SP3HF49
3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apeixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die Icons in der Sketcher-Toolbar "Visualization" an, genauergesagt das 2. (Filter auf "Usual" = 1. Untericon wieder aktivieren) und 3. Icon. Da kannst du evtl. einen aktiven Filter finden, der dir nur noch 2D zeigt. Deaktiviere die Icons des 3.Icon-Platzes mal, sollten sie leuchten. Vielleicht ist der Spuk danach vorbei.
Ansonsten gibts schon mal auch PRobleme mit dem Icon "Only current solid", in der Toolbar Tools im PartDesign /Shape Design. Das würde dir dann nur noch den Zustand zeigen, der mit dem aktiven Feature erreicht ist.
Grüße aus dem Rheinland
"Phase 2 in CATIA V5"  - www.tobeplus.de
         tberger@tobeplus.de
[Diese Nachricht wurde von tberger am 20. Okt. 2009 editiert.]
Vespafahrer
erstellt am: 20. Okt. 2009 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für apeixx 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ist in der Skizze der Hintergrund ausgeblendet (No 3D Background)?
Oder ist die Bohrung in einem extra Körper verbaut und "Only Current Body" bzw. "Only Current Operated Solid" aktiviert?
Daniel
EDIT: Thomas war schneller
[Diese Nachricht wurde von Vespafahrer am 20. Okt. 2009 editiert.]
