Thema: Baugruppe zu einem Part verschmelzen (18082 mal gelesen)
trala-la Mitglied
 Beiträge: 123 Registriert: 12.07.2009 AMD Phenom II X4 955 3GB Ram Nvidia Quadro FX850 Windows XP Pro SP 3 32bit SpacePilot Pro Catia V5 R17 CoCreate 2008 16.50
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, Ich muss ein stark vereinfachtes Modell einer recht komplizierten Baugruppe an einem Projektpartner schicken. Ich möchte nicht eine Rießendatei schicken, daher würde ich gerne die gesammte Baugruppe zu einem Part verschmelzen. So sind außerdem konstruktive Details nicht zu sehen. Leider könnte ich hier im Forum kein POst zu dieser Funktion. Kann jemand mir sagen wie sie heißt oder wo ich die Baugruppe zu einem Part verbinde/verschmelze? Danke schön! TRala. PS: Neben verschmelzen, gibt es denn eine Funktion um ein Modell zu vereinfachen... Also eine Funktion zum Featurereduktion o.a.? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 20. Okt. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Es gibt definitiv schon sehr viele Beiträge, wenn man weiss wonach man suchen muss, erscheinen diese auch. "Generate CATPart from Product" ist schonmal die Funktion in CATIA V5 Assembly Design. Wenn du dein obiges "AllCatPart" noch weiter abspecken willst, dann kannst du im cache mode das in eine Baugruppe laden, das cgr-File im cache-Verzeichnis ausfindig machen und in eine neue leer Baugruppe einfügen. Und diese cgr mit der einzelnen sonst leeren Baugruppe schicken. Alternativ könntest du auch ein 3DXML deiner Baugruppe erzeugen, das könnte dein gegenüber problemlos in seine Baugruppe einbauen und messen etc. Ich baue hier keine Links zu den Forenergebnissen ein, die kann man nämlich "finden". ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rough-tec Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 387 Registriert: 19.04.2007 V5R16 SP5 V5R17 SP3 V5R19 SP3 NX5 *grr* WIN XP Prof SP3 DELL - NVIDIA Quadro 4000 12GB RAM 64bit
Hallo, die Funktion findest Du im Assembly-Design unter: Tools - Generate CATPart from from Product... Wenn du in der Forumssuche "allcatpart" eingibst, wirst du mehrere Topics zu dem Thema finden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Süden Rough ________________________________________________ Zu Risiken und Nebenwirkungen.. fragen Sie Ihren Admin oder schalten Sie den Rechner aus. XING Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
trala-la Mitglied
erstellt am: 20. Okt. 2009 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
 Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION M4500 8 GB RAM Win 7 64-Bit CATIA V5 R19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Wenn die Baugruppe nur zum Anschauen und eventuell zum Messen sein soll, gibt es noch die Möglichkeit alternativ zum CGR, eine 3D-PDF Datei zu erstellen. Vorteil: -geringe Datengröße -ohne CATIA verfügbar grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
rembit Mitglied TZ
 Beiträge: 30 Registriert: 25.09.2006
erstellt am: 20. Okt. 2009 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007 WIN 7 64bit V5R21SP3HF49 3DX/V6 R2016x
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001 NX12
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Zitat: Original erstellt von tberger: Wenn du dein obiges "AllCatPart" noch weiter abspecken willst, dann kannst du im cache mode das in eine Baugruppe laden, das cgr-File im cache-Verzeichnis ausfindig machen und in eine neue leer Baugruppe einfügen. Und diese cgr mit der einzelnen sonst leeren Baugruppe schicken.
Wäre es dann nicht sinnvoller das Product gleich als CGR abzuspeichern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
 Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5 R16 CATIA V5 R18 CATIA V5 R19 NX 5 NX 6 NX 7.5
erstellt am: 21. Okt. 2009 03:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Hallo trala-la, Du fragst nach Funktionen zur Feature-Reduktion: Hier gibt es in CATIA V5 eine eigene Workbench DF1 (Product Data Filtering1), die einige grundlegende Funktionen enthält, z. B. das Entfernen aller Parameter. Mehr Infos dazu findest Du hier: http://www-01.ibm.com/software/applications/plm/catiav5/prods/df1/ Darüber hinaus gibt es am Markt - soweit mir bekannt - derzeit drei Add-On-Produkte, die sich weiterführend mit Feature-Reduktion bzw. Wissensschutz befassen: IPpro von der :em engineering methods AG, eines von der PROSTEP AG und eines von Feynsinn. Hope that helps, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
@ thomasacro: ich konnte darauf ein ServicePack verwetten, dass sowas "kommt" ... aber ich habe die Wahl meiner Worte sorgfältig gewählt @ Thomas Harmening: klar, kann man, wenn von vorne herein nur cgr abliefern will, das auch so machen. Mein Gedanke war, das AllCATPart ist erstellt, wenn man dann noch die Körperstruktur "verschwinden" lassen möchte, weil man evtl. daraus auch noch was ableiten könnte und das Ganze schon in einer Baugruppe liegt, dann auch eben so. Wie immer, viele Wege führen nach Rom / der Weg ist das Ziel ... und alles ist immer eindeutig zweideutig. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian.O Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1212 Registriert: 17.07.2009 Celsius-Mobile H720 i7-3840QM 32 Gb Arbeitsspeicher 256 Gb SSD Quadro K2000M Windows 7 Professional (64 Bit) Catia V5R19 (64 Bit) SpacePilot Pro
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Servus, zum Thema Pdf vom Part oder Product erstellen: Voraussetzung ist natürlich dass man den Adobe Acrobat 9 hat. Adobe öffnen -> Datei -> PDF erstellen -> Aus Datei -> Part oder Product auswählen -> ggf. Einstellungen ändern -> Ok -> Ok -> Speichern und dann versenden. ------------------ Mit freundlichen Grüßen Christian Obholzer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefan_r Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 259 Registriert: 09.10.2001 WIN7 Pro CATIA V5 R19SP3HF48 MD2 XM2 DP2+GAS+.... CAC HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 21. Okt. 2009 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
Het0 Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 05.09.2013
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
erstellt am: 23. Apr. 2014 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Apr. 2014 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für trala-la
