Thema: Bedingungen an Spline (1475 mal gelesen)
IIYTII Mitglied
 Beiträge: 85 Registriert: 30.05.2007 CatiaV5R19 SP6 CatiaV5R20 DELMIA R18
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit an einen Spline eine gerade Achse mit einer Bedingung zu heften? Ich stell mir vor, dass ein Schnappclip sich immer tangentenstetig an z.B. einen Schlauch oder ein Kabel anschmiegt. Leider kann ich nur die Skizze anwählen, jedoch dann nicht die Achse des Clip oder umgekehrt. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 20. Okt. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
Hallo IIYTII, Wenn Du im Part am Ende des Splines eine senkrechte Ebene erzeugst, dann kannst Du im Assembly die Endpunkte von Spline und Linie (evtl. erzeugen)kongruent machen und die Linie mit Winkelbedingung senkrecht auf die Ebene stellen. (Ich denke doch, Du meinst das Assembly, Auf Partebene kannst Du ja einfach eine Linie mit der Option "tangential zu kurve " machen.) Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIYTII Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für deine Antwort, ich habe es jetzt so gelöst, dass ich zwei Punkte an meinen Clip im Durchmesser lege um dann eine näherungsweise tagentenstetigkeit hinzubekommen. Punkte kann ich auf den Spline kongruent setzen und zwei Punkte bilden eine quasi Gerade, die, je näher die Punkte zusammen liegen, immer tangentenstetiger werden. Wenn man den Clip jetzt entlang der splienerschiebt und aktualisiert, springt er wieder an den Schlauch. [Diese Nachricht wurde von IIYTII am 22. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IIYTII
Servus AFAIK  geht das näherungsweise über zwei Offset-Bedigungen zwischen dem Spline und zwei (nahe bei einander, auf der Achse) liegenden Punkte. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
IIYTII Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2009 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
