Thema: Mittelflächen (3755 mal gelesen)
Yellowdevil83 Mitglied Dipl. Ing (FH)
 Beiträge: 60 Registriert: 03.03.2008 CATIA V5
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit in CATIA sogenannte Mittelflächen, also im Prinzip die neutralen Fasern zu erzeugen? Und das ganze dann auch noch bei einem Gussteil mit Rippen? Vielen Dank im Voraus ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tberger Mitglied Application Manager CATIA V5 / V6
 Beiträge: 1387 Registriert: 13.01.2007
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Dann würde ich mit einer Entformungsanalyse beginnen bzw. die Reflectline zur gewünschten Entformungsrichtung erzeugen. Anhand dieser Reflectline dann sehen, ob du in einem Zuge die Fläche erstellen kannst (unwahrscheinlich bis selten) oder ob du Teilbereiche anhand der Reflectline als Flächen modellierst und Übergänge zu den anderen Flächen schaffst. ------------------ Grüße aus dem Rheinland Thomas +++++++++++++++++++++++++++++++++ CATIA - eine Laune der Natur ... "Phase 2 in CATIA V5" - www.tobeplus.de tberger@tobeplus.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
 Beiträge: 263 Registriert: 28.07.2006
erstellt am: 16. Okt. 2009 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
Du meinst die Mittelfläche, um diese z.B. dem Berechner zu geben?! Das geht in Catia nicht so einfach, die mußt du dir selbst konstruieren, indem du von jeder Fläche einen Offset machst. Gruß Smodo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von smodo1977: Du meinst die Mittelfläche, um diese z.B. dem Berechner zu geben?! Das geht in Catia nicht so einfach, die mußt du dir selbst konstruieren, indem du von jeder Fläche einen Offset machst.Gruß Smodo
Ja genau so was meine ich; gibts denn da net einen schönen Befehl der das selber macht? Denn das alles selbst zu machen kannst du ja vergessen wenn du ein komplexes Gußteil mit vielen Rippen hast; da krigst ja nen Vogel.. ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smodo1977 Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
kri Mitglied Dipl. Ing. Konstruktion / FEM
 Beiträge: 965 Registriert: 15.12.2004 Hauptrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition Intel XEON E5345 4x2,33GHz 16GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB - Zweitrechner CATIA V5R12, R14, R16 32/64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Pentium D 3.2GHz 4GB RAM Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yellowdevil83
erstellt am: 19. Okt. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na klasse, ihr macht mir Mut!  Aber danke trotzdem für eure Mühe; habe mir nur gedacht, dass CATIA doch evtl. so was könnte, schade... Grüße und nen guten Start in die WOche ------------------ Da muss man durch als Lurch, wenn man ein Frosch werden will... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
