  Blechabwicklung
Autor Thema:  Blechabwicklung (2045 mal gelesen)
moepp2000
Sehen Sie sich das Profil von moepp2000 an!   Senden Sie eine Private Message an moepp2000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moepp2000
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin gerade dabei Blechteile die in V5 Part Design erstellt sind abzuwickeln, damit ich in der Zeichnung einen Zuschnitt darstellen kann. Das Teil hat wenige Biegeradien, sodass ich im Sheet Metal Design über die Funktion "recognize" das ganze abwickeln kann. Funktioniert gut. Meine Frage: wird in dieser Funktion die Biegezugabe schon berücksichtigt ? D.h. der Zuschnitt soll etwas größer sein. Oder kann man diese Zugaben irgendwo definieren ? Wenn ja wo ?
gruß
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 14. Okt. 2009 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moepp2000 10 Unities + Antwort hilfreich
die Biegezugaben/Blechparameter gibst du mit den Einstellungen, die du über die Funktion "SheetMetal Parameter" für jedes Dokument/Blechteil erstellen musst, vor. Dabei kannst du entweder auf vor konfigurierte Blechtabellen verweisen, selbst Werte eintragen oder über den Standard K Factor den Standardabzug von CATIA berechnen lassen. Beim Recognize selbst sollten diese Einstellungen berücksichtig werden.
MFG
Rick Schulz
