  Mehrere Konstruktionstabellen benutzen
Autor Thema:  Mehrere Konstruktionstabellen benutzen (1388 mal gelesen)
IIYTII
Sehen Sie sich das Profil von IIYTII an!   Senden Sie eine Private Message an IIYTII  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IIYTII
CatiaV5R19 SP6
CatiaV5R20
DELMIA R18
erstellt am: 13. Okt. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte für meine Tabellenbauteile gerne mehr als nur eine Konstruktionstabelle benutzen. Hintergrund ist, dass ich Torx, Vielzahn und Sechskant benutze und je nach Größe, gerne auf eine extra Tabelle zugreifen möchte, indem Geometriedaten hinterlegt sind.
Gibt es da eine Möglichkeit zu sagen:
Wenn in Tabelle T30 steht, dann nehme von Tabelle2 die Zeile T30 und ändere die Parameter dementsprechend um.
Durch Regeln steuere ich bereits meine Bauteilaktivitäten. Kann man sich mit Regeln auf die Konstruktionstabellensteuerung ausweiten?
IIYTII
CatiaV5R19 SP6
CatiaV5R20
DELMIA R18
erstellt am: 13. Okt. 2009 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich glaube, ich habe eine Lösung zu meinem Problem gefunden. Wenn man sich einmal die Parameter anschaut, die die Konstruktionstabelle zurückgibt, dann gibt es unter anderem bei meiner angehängten Torx Tabelle folgenden Parameter
Relations\Torx\Configuration
Mit dem Value = z.B. 4
Wenn man den Value auf z.B. 3 Ändert, dann ändern sich auch alle Parameter der Zeile 3 entsprechend, wenn denn dann Verknüpft.
Das kann man dann ja relativ leicht mit einer Regel realisieren.
Wenn Angriffsart = T 30 dann nehme Zeile z.B. 30
[Diese Nachricht wurde von IIYTII am 13. Okt. 2009 editiert.]
