  Excel, VBA und Catia
Autor Thema:  Excel, VBA und Catia (3052 mal gelesen)
HAW-Raptor
Design Release Engineer
Sehen Sie sich das Profil von HAW-Raptor an!   Senden Sie eine Private Message an HAW-Raptor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HAW-Raptor
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich, eine Userform, welche bestimmte Daten aus einem bestehenden Teilekatalog einer Exceltabelle liest, in Catia einzufügen? Ich habe einen Teilekatalog und möchte nun dem Nutzer ermöglichen, mit Hilfe von Dropdown-Listen schnell ein bestimmtes Teiles dieses Kataloges zu finden und einzufügen...
Danke schonmal!
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
ja sicher ist das möglich. Aber warum erstellst du dir nicht direkt im Katalog schon einen ordentlichen Filter (mit Hilfe der Keywords). Dann hast du auch DropDown Menü´s und du brauchst das Rad nicht neu erfinden
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
HAW-Raptor
erstellt am: 12. Okt. 2009 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verstehe deinen Einwand nicht, du meinst, warum ich nicht direkt in die Exceltabelle einen Filter einbaue? Oder wo?
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HAW-Raptor:
hast du deinen Katalog in CATIA oder nur in Excel?
MFG Daniel
HAW-Raptor
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hast du irgendein Part mit dem Katalog verknüpft?
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5 | Mein CATIA-Blog
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
HAW-Raptor
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein, ich habe erstmal nur den Katalog in dem verschiedene Teile aufgeführt sind wie Schrauben oder ähnlichem und ich will dem Nutzer halt ein Werkzeug zur Verfügung stellen, womit er schnell eine passende Schraube findet oder so...
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Dann bau jetzt erstmal den Katalog in CATIA auf, bevor du irgendetwas anderes da machst.
Das heißt Konstruktionstabellen mit den Parts verbinden usw.
DanielFr.
Manager
erstellt am: 12. Okt. 2009 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HAW-Raptor 10 Unities + Antwort hilfreich
ah ok ich bin davon ausgegangen das ein Katalog auch in CATIA erstellt wurde. Wenn es den Katalog nur in Excel gibt würde ich wie folgt vorgehen.
Du brauchst auf jeden Fall eine Spalten in der du die Dateinamen einfügst. Jetzt bauchst du dir eine UserForm mit deinen DropDown Feldern zusammen. Im Initial-Ereignis der Form (also beim Laden) stellst du zuerst eine Verknüpfung mit Excel her.
Code:
Dim myExcel as Object
On Error Resume next
Set myExcel = GetObject(,"Excel.Application")
If Err.Number <> 0 then
Set myExcel = CreateObject("Excel.Application")
on Error Goto 0
End If
If myExcel = Nothing then
Exit Sub
End If
Jetzt hast du das Excel Objekt mit allen Methoden und Klassen aufgerufen und kannst es verwenden. Jetzt würde ich immer noch im Initial-Ereignis die ComboBoxen mit Werten füllen. Hierzu kannst du in der Visual Basic Hilfe nachlesen wie man das macht. Wenn du alle Werte ausgelesen hast kannst du die UserForm einblenden.
Der User macht jetzt seine Eingaben in den ComboBoxen. Wenn er "OK" klickt ließt die den Text aus den ComboBoxen aus und vergleichst sie (mit Hilfe in InString) mit er Excel Tabelle (hier musst du dir einen guten Algorithmus einfallen lassen). Wenn du die entsprechende Zeile gefunden hast dann ließt du noch den Dateinamen und öffnest das Bauteil mit CATIA.Documents.Open bzw. fügst das Bauteil zu deinem Produkt hinzu.
MFG Daniel
